Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    То что я пытаюсь реализовать, это ректификационная колона. В куб должно подаваться определенное кол-во энергии. Контролируется изменение температуры, т.е. основываясь на физических свойствах разных веществ мы можем понять что в тот или иной момент отбирается из колонны. Но так же бывают внештатные ситуации, когда необходимо аварийно остановить процесс.
    9,885
    Я глубоко извиняюсь, есть же регуляторы мощности, не могу понять, зачем велосипед изобретать?
    Типа того: https://www.delexgroup.ru/catalog/re...ory_moschosti/
    В первую очередь цена!
    Вот как раз насчет цены. Приборы, способные измерять после фазоимпульсного регулятора, находятся в совсем другой ценовой категории, чем обычные вольтметры-амперметры-ваттметры. Вот пример недорогого ширпотребного:
    https://www.chipdip.ru/product/ut71e
    А здесь более профессиональный:
    https://prist.ru/produce/card/meas.h...8509227#t=main
    А это тема для дешевой наколенной реализации именно того, что вам надо:
    http://cxem.net/izmer/izmer128.php
    К сожалению, регулировать мощность оно не может, только отключать при превышении.
    Но это совсем не по теме форума.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 23.05.2017 в 21:21.
    Во-вторую очередь имеется интерес весь проект реализовать исходя из собственного понимания вопроса ректификации.
    Мне нужно только считать и передать данные по току/напряжению в ТРМ 138 после фазоимпульсного регулятора. Причем самым доступным способом.
    Нет доступных дешевых способов преобразования True RMS в стандартный аналоговый сигнал типа 4-20мА.
    Ну, допустим, вы с этим справились, подали на ТРМ138. И что он будет с этим делать?
    Если в ночной период напряжение поднимется до 238, и энергии в кубе будет с избытком то он просто отключит всю систему. Или переведет реле из режима отбора в режим слива, в зависимости от величины превышения заданной установки.
    Я правильно понял что трансформатор тока 4-20 mA не решит моей задачи?
    13,555
    поставить ПР и в нем сделать программу расчета. Его математика должна это позволить...
    Но это лишнее звено, только если уж очень очень очень надо.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  2. Измерение напряжения/силы тока + Modbus + реле
    от vomus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:55
  3. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
  4. Преобразователи тока и напряжения
    от Коля О в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 12:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
