Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Управление приточной системой
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
    Я хотел выходной сигнал от основной приточки к частотному регулятору вентилятора , регулировать в процентах в зависимости от количества открытых заслонок.
    Тогда точно ПИД регулятор не нужен.
    Залил программку в прибор, на эмуляции показывало что регулировка на выходе идет ступенчато, при запуске и подачи команд на входа на приборе почему то сразу выходе 10в..? сделал привязку по входу AI4 пока не придет сигнал от основной системы выход на частотник вентилятора не подается.
    Куда копать хоть добиться ступенчатого выхода
    • Тип файла: owl pritok.owl (2.82 Мб, Просмотров: 18)
    Скорее всего на AO1 подается сигнал больше 1, если так, приведите к диапазону [0..1].
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо!
    Помогло ... осталось теперь только сделать что бы входной сигал можно было ступенчато менять в зависимости от количества открытых заслонок
    9,955
    Спасибо!
    Напоминает: эта песня хороша, начинай сначала! Вроде всё уже сделали, разделите на 100 и усё!
    Ладно, немного серьёзней, нельзя что ли более-менее по-человечьи сделать, как-то так:
    Назначение 7 входа мне не совсем понятно, если объясните я и его туда втюхаю!
    Могу ошибаться, по-моему Вы этого хотели:
    И ещё вот Вам приведение к диапазону 0-1(для аналогового выхода):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2017 в 21:57.
    Спасибо за разъяснения.
    7 вход сделан для того что пока с головы приточной системы не придет сигнал на запуск вентилятора, вся моя схема ступенчатого регулирования не выдавала сигнал на запуск вентилятора и в случае остановки приточной вентиляции по обморожению или другим аварийным ситуациям.
    Первоначальная задача была запускать одну приточную вентиляцию с 5 разных мест с открыванием заслонок в каждый цех.
    Но по мере ее внедрения обросла дополнениями в виде ступенчатого регулирования и уровнями защиты.
    Прошу меня сильно не пинать это моя первая разработка программная до этого я просто собирал готовые проекты на объектах.
    9,955
    Ну тогда сигнал должен быть булевым и 7 вход будет подобный 6 только без инверсии! Если всё же приходит аналоговый сигнал, то можно аналоговый вход переключить в дискретный режим и настроить пороги срабатывания с гистерезисом для избежания дребезга!
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  5. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
