Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПР200 Master сети RS-485
    Я так понимаю, что ОЛ с именами переменных вообще не работает, а работает только с адресами переменных. Или я не прав ?
    9,958
    Вот Вам картинка, где Вы здесь видите адреса переменных?!
    Сергей, а что скажите про картинки в моем первом посте и про то, что написал в посте #2 Василий Кашуба ?
    Вопрос про имена переменных: из каких символов они могут состоять и какую длину могут иметь ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 10:17.
    Еще интересный момент. Объявлены две сетевые переменные с одинаковыми именами, но разными адресами и ОЛ на это никак не реагирует. Это нормально или нет ?
    Теоретически не нормально, практически - нормально. Почему? Потому, что имя вообще не нужно, вы же не набиваете его на клаве а выбираете из таблицы.
    А с этой картинкой как быть. Тут в таблице объявлены две внутренние переменные с одинаковыми именами. ОЛ на это никак не реагирует. Как ОЛ различает эти переменные ? Выходит я был прав, когда написал, что ОЛ вообще не работает с именами переменных, а работает с их адресами ? То, что в таблице внутренних переменных не указаны их адреса не означает, что у этих переменных нет адресов. У каждой строки таблицы есть свой адрес.
    Если ОЛ не работает с именами переменных, то эти имена могут строиться произвольным образом и скорее имеют роль комментариев для пользователя.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 10:23.
    Считайте, что не работает.
    Это много где еще так.
    ASo, а что скажите про картинки в моем первом посте и про то, что написал в посте #2 Василий Кашуба ? Кто прав, я или Василий ?
    Вопрос для искушенных. Вот фрагмент схемы. На верхних входах обоих SEL нули (контролирую на экране ПР200), на выходах SEL имеем F руч2 и F руч1 (в панели я вижу, что это действительно так; F2, F1 передаются в панель), которые по RS-485 (ПР200 - Mfster) передаются в ПЧ1 и ПЧ2. В ПЧ1 нормально передается, а в ПЧ2 не передается. В чем может быть причина. ПЧ исправны и настроены совершенно одинаковы, только сетевые адреса разные, Картинки с настройками приведены в первом посте.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.05.2017 в 12:23.
    9,958
    Если Вы создадите несколько внутренних переменных с одинаковыми именами, Вы сами не сможете их различать, раньше такое было невозможно в ОЛ, но потом "творцы" передумали и оставили это на откуп пользователей, теперь они сами должны следить, за уникальностью имен переменных, мне кажется это минус, но видать, сколько людей, столько и мнений, у евреев, на одно, ещё больше!
  1. ПР200 - Master сети
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:16
  2. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
