Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Муки с рисованием схемы
    для чего эта тема, может быть в КДС как то подругому?
    Я capzapа уважаю, но:
    1) не надо покушаться на святое (CoDeSys);
    2) не надо держать людей за лохов.
    CFC рулит. ОВЕН пошел не тем путем. Есть стандарт МЭК 61131-3 и не надо было изобретать велосипед.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2017 в 11:19.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Тогда не понял в чём проблема?
    Если на холсте мало элементов, то особых проблем нет. Но размеры холста в ОЛ фиксированы и если элементов много, то картина начинает напоминать хаос.
    CFC в стандарт МЭК 61131-3 не входит. В OL типичная реализация CFC, без велосипедов. Надо просто принять и простить.
    См. #7, rovki уже все пояснил.
    20.11.2011
    2,548
    Кто вам это сказал? В свойствах "холста" меняйте размеры на какие вам нужны.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну это да. Выход только в использование макросов.
    Делаем макрос:
    Используем в схеме:
    Размер холста меняем здесь:
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.04.2017 в 11:54.
    я чего то не понимаю, то заявление что нельзя соединит вход нижнего элемента со входом верхнего элемента, так же не работает и в КДС. Выход элемента соединяется с любым количеством входов и в лоджике тоже. В чем суть претензии то?
    Проблема с "мало места" решается использованием переменных, тогда не придётся к выходу одного элемента тянуть кучку проводков от входов других элементов.
    OK. Худо-бедно с ПР200 работать можно. Все не так страшно как показалось на первый взгляд. Принимаю стратегическое решение. На ПР200 возлагаю минимум того, что должна делать система управление. И никаких мук с рисованием замороченных схем-программ не будет. Основные функции будет выполнять более интеллектуальное устройство, связанное с ПР200 по RS-485. Связь установил без проблем, обмен идет. ПР200 будет делать то, что ему скажут сверху.
    Вперед и прочь сомненья.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2017 в 14:53.
    12,151
    И чем больше и дальше тем меньше "худо-бедно" -"Вперед и прочь сомненья".
  1. nanoCAD Схемы
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 13:39
  2. Реализация схемы в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:03
  3. Реализация схемы на ПЛК
    от VanUliK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 20:51
  4. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:34
