Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ТРМ212, один канал регулирует, второй отображает. Как настроить?
    9,965
    Цитата Сообщение от 6751149 Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответы!
    Техподдержка сказала:
    В приборе ТРМ212 не предусмотрен режим работы в качестве регистратора по второму каналу. Однако, можно решить эту проблему, задав следующие настройки:
    - параметр "функция на входе 2" inP2 = "датчик, заданный в параметре in.t2" in.t2
    - параметр "формула вычислителя" CALC = "коррекция уставки" GrAF
    - параметр "количество точек графика" nOdE = 1
    - Х1 (первая точка) = 0, У1 (корректирующие значение) = 0
    Таким образом, коррекции по уставке не будет и на втором индикаторе будет отображаться измеренное значение второго канала.
    Попробую что получится...
    Это конечно очень всё замечательно, но там же(в РЭ) как бы, не побоюсь этого слова, и формулы есть:
    Тогда, предложенное мною ранее должно работать и мне кажется, это должно быть проще для простого смертного!
    Остальное аналогично, только CALC = A.SUM, KPV1 = 1 и KPV2 = 0
    И если резко возник вопрос с индикацией, раньше вроде не стоял, можно назначить режим индикации "2":
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2017 в 20:16.
    03.11.2010
    Земля
    13
    Да, так проще)))
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  2. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
  5. ТРМ138: 5ВУ на один входной канал
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 08:11
