Показано с 1 по 10 из 35
Тема: ТРМ1 - Не регулирует температуру
    Question ТРМ1 - Не регулирует температуру
    Всем добрых суток !
    У меня такая проблема с приборам ТРМ1, что не могу установить контроль над температурой.
    В параметре А 1-1 у меня тока выставляется 5.6.7 я установил 5 нагреватель так как я буду использовать его для инкубатора.
    А1-5 По нулям А1-17 и А18 тоже по нулям поставил.
    Датчик температуры я использую ТС-53М подключение по трёх проводной схеме в режиме b1-15.
    И вот когда выставляю диапазон (уставка) клемы на приборе 3.4.5 (выход 1.2.3) полностью молчат.
    температуру показывает корректно?
    Да,но у меня ещё не горит лампачка под буквой К.
    скорее всего что то с доступом к параметрам, у вас как будто выход не реле, а ток или напряжение...
    трм 1 щур у вас?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 20.12.2015 в 19:00.
    9,935
    Вам радоваться надо, у Вас прибор с аналоговым выходом! Если конечно ещё не "спалили"! Ставите параметр А1-1 = 05, на выход что-то типа ТТР с соответствующим аналоговым входом! http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    Да, чуть не забыл, на светодиод не следует обращать внимание!
    И где Вы параметры нарыли А1-17, А18? Вроде выше А1-9 нет! Может всё таки А1-7 и А1-8???
    У Вас прибор: ТРМ1-Щ2.У(ТС).И(У)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2015 в 12:14.
    Тысячу извинений за А1-17, А18... ! да я хотел написать про А1-7 и А1-8 ))
    По изначальной задумке я так и хотел поставить сухой контакт ...!!
    У меня он он есть, правда китайский !
    Вот ток проблемка теперь если я его подключу по этой схеме (У) у меня преобразователь не сгорит ?))))
    Последний раз редактировалось Alberto; 21.12.2015 в 13:23. Причина: Ошибка в тексте
    Это ТТР не подойдет. У твоего ТРМ1 встроенным выходным устройством (ВУ) является ЦАП «параметр – ток».
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.12.2015 в 14:14.
    Но у меня ведь ТТР работает от 3 до 32V почему не пойдёт .??
    Если подключишь напрямую, то ТТР скорее всего не будет закрываться или аналоговый выход ТРМ1 будет перегружаться.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.12.2015 в 18:09.
    У твоего ТРМ1 выходной элемент имеет тип И, а надо Р, К, или Т.
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. мпр51-щ4 не правильно показывает температуру
    от Андрей77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 10:44
  3. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
