Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Отечественные гидроклапана существуют?
    9,824
    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    У него есть общепринятое название "гидроклапан".
    Собственно, цитата по википедии:
    Гидроклапан (гидравлический клапан) — это гидроаппарат, предназначенный для регулирования параметров потока жидкости путём изменения проходного сечения гидроаппарата за счёт изменения положения запорно-регулирующего элемента под воздействием потока жидкости
    В унитазе стоит кран, закрываемый механически поплавком. Его минус - усилие которое нужно для регулировки пропорционально производительности. То есть чтобы набрать бак унитаза достаточно 5 литров в минуту. А чтобы набирать бочку на водораздаче, нужно 5 литров в секунду, и там уже нецелесообразно ставить такой кран потому что для его закрытия один только поплавок потребуется водоизмещением как у плота)
    Поэтому ставится как раз такой вот гидроклапан, сток из-под мембраны которого делается через обычный туалетный краник с поплавком.
    Ну и как подобный клапан может поддержать например заданный уровень в ёмкости, боюсь Вы пытаетесь повернуть развитие вспять, хотя и не исключаю, может где и такого достаточно или лучшего не видели!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вы по моему как то смутно представляете пропорциональное управление гидросистемой. Там такие заморочки и такие деньги. Один пропорциональный ШИМ регулятор для гидравлики чего стоит.
    А судя по картинке и кучке проводов к маленькой штучке сверху клапана, та ещё заморочка по управлению.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Я честно говоря, ничего не понимаю в управлении гидросистемой) Но иметь дело с гидрооборудованием такого рода приходится, и в общих чертах представляю, как оно работает.
    У нас нет на гидросистемах ни одного шим-регулятора, везде стоят вот такие вот клапана. Где нужно бочку набирать, сток мембраны клапана подключается в поплавковый кран, а где нужно по команде контроллера открыть клапан - сток мембраны подключается через поршенек с соленоидом, как на картинке.
    Преимущество перед задвижками с электроприводом колоссальные. Соленоиды по 10 лет работают эти, а привода задвижек с их редукторами портятся постоянно. То редуктор полетит, то концевик не сработает и движок сгорит. Да и сам гидроклапан всего 3 детали содержит - две половинки корпуса да мембрана, практически вечная штука.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Собственно, я удивлен, что здесь никто не понимает, о чем идет речь)
    Я думал что это банальнейшее оборудование, с которым знакомы многие)
    Наверное Вы не совсем по адресу. Вам нужны профи по машиностроению и гидроприводу, тут больше асутпшники, киповцы и электронщики
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    http://www.adl.ru/truboprovodnaya-ar...uliruyushchie/
    Отсюда не подойдут.
    Есть варианты по теме, но слишком навороченные, с разводкой трубками из нержавейки, с чугунными корпусами) Видать там на слишком крутые давления и потоки клапана.
    Ну и плюс все фланцевые, ни одного резьбового.
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Принцип теперь достаточно понятен. В качестве рабочей среды используется подаваемая жидкость. А в качестве регулирующего элемента электромагнитный клапан с пропорциональным аналоговым управлением.
    не, там обычный соленоид открыто-закрыто, никакого пропорционального управления. Подал сигнал - поршенек втянулся, вода из-под мембраны по черной трубке уходит в сток - клапан открывается и гонит через себя воду, снял сигнал - поршенек затыкает слив, мембрана наполняется через внутреннее отверстие и клапан закрывается.
    Вы же не спрашиваете КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, а спрашиваете замену хитровывернотому заморскому девайсу.
    Потому что задача уже решена) Я ищу, чем заменить данный клапан, если он вдруг умрет (а такое иногда бывает).
    Раньше покупал что уже стоит и не запаривался, а тут руководство говорит - давай на стол минимум два варианта, чтобы сравнить по ценам и характеристикам, и желательно чтобы один был отечественный.
    Я не силен в терминологии гидравликов, но могу привести пример с электроникой.
    Этот клапан по сути работает так-же, как и мосфет (полевой транзистор с изолированным затвором). Вместо давления мембраны в транзисторе - электрическое поле действующее на канал. Если считаем направление тока равным направлению движения электронов, то всё происходит в транзисторе в точности как в этом клапане.
    Собственно, как им регулировать уровень в баке? Так-же как и транзистором регулируют напряжение - по схеме с общим истоком =)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 05.04.2017 в 20:59. Причина: косяк схемы
    9,824
    Есть такие, только с электрическим управлением, а Вам надо с механическим, если как говорите только закрыто-открыто:
    http://www.owen.ru/catalog/solenoidn..._tork/opisanie
    Хотел дополнить, что подобные клапана применяются для фильтрованных сред, т. е. малейшая сориночка может вывести их строя и где здесь надёжность?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2017 в 23:21.
    Не делают таких клапанов в России. Вам прямиком на Китай например bona valve. Клапан простой и неприхотливый. Другое название мембранный. Может работать как регулятор давления запросто. Работает за счет перепуска жидкости в верхнюю камеру. Без давления закрывается за счет внутренней пружины на мембране.
    Последний раз редактировалось Михаи; 05.04.2017 в 22:22.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 10:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
