Показано с 1 по 7 из 7
Тема: плк-63 существуют ли подтяжки на дискретных входах?
    По умолчанию плк-63 существуют ли подтяжки на дискретных входах?
    задача - опрос от плк-63, питающегося от ~220v Ac состояния пары кнопок.
    имеются ли в плк-63 внутренние подтяжки на дискретных входах?
    если да, куда подтянуты?
    можно ли кнопки подключить схемно так, чтобы это не требовало введения дополнительного источника питания и ипользовало подтяжки буст?
    или придется задействовать один из релейных выходов плк-63 как источник напряжения?
    спасибо.
    не очень понятно какие кнопки и к какому бусту будете подключать...
    12,151
    В плк 63 есть выводы +-24в.Контакты ваших кнопок подключите один на +24в,другой на дискретный вход.На выводы comm подключите -24в.
    Лучше кнопки с переключающим контактом?
    Или есть подтяжки на дискретных входах ПЛК-63, которые гарантируют стабильное состояние сигнала на взвешенном дискретном входе?
    И можно использовать кнопки 1 замыкающий контакт (на +24 или на common)?
    12,151
    На входе стоит оптрон с резистором последовательно (токоограничение) ,поэтому подаете питание на вход (+) ,которое соответствует "1",не подаете(кнопка разомкнута) -будет "0" .при этом -24в на соответствующий comm.Пример нарисован в описании ,только там внешний ИП ,а можете использовать внутренний (24в).С переключающим контактом кнопки не нужны (одновременно) ,можете использовать группу нормально разомкнутую или нормально замкнутую ,как нравится,только потом учтите это в проекте.Внешние резисторы (подтяжки) -не нужны.
    Какой продуманный ПЛК.
    Супер.
    12,151
