Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Отечественные гидроклапана существуют?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию Отечественные гидроклапана существуют?
    Ныне пользуемся клапанами бермад (ни то нидерланды, ни то штаты), хотели бы найти отечественную альтернативу.
    То что у ОВЕН в каталоге обозвано гидроклапаном на самом деле есть задвижка с электроприводом, ибо ГИДРОклапан - это клапан, управляющий потоком под действием давления жидкости на мембрану, чтобы можно было туда трубку от поплавка вывести и управлять наливом бочки например, или стабилизировать давление/поток собрав схему на пилотном регуляторе.
    Гугл че-то находит, но всё не то, какие-то маленькие клапаночки непонятного назначения, а нам нужно серьезные потоки регулировать порядка 5 литров в секунду и клапана соответственно нужны на 1,5-2 дюймовые трубы.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вы как то маленько непонятно описываете нужный Вам клапан.
    Если речь идёт о РЕДУКЦИОННОМ клапане большой пропускной способности то http://gsho-prom.ru/reduktsionnyj-klapan-kr-4.html
    по моему вполне отечественный.
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Нужен не просто редукционный клапан, а регулируемый давлением подаваемым на мембрану клапан.
    Это и называется гидроклапан.
    9,623
    Это наверно называется клапан с пневмоприводом, существуют электропневматические преобразователи для преобразования эл. сигналов!
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ИМХО это похоже больше на автономные клапана с регулированием "на себя" и "от себя". А уж какая там будет среда - дело другое.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Наверное у него есть какое то другое название. Под определение "клапан, регулируемый давлением подаваемым на мембрану" попадет как задвижка с пневмоприводом МИМ http://www.vnm.ru/files/kazmum.pdf , так и регулятор давления газа РДУК, хотя это совершенно разные вещи, оба пневматические, к гидравлике отношения не имеют.
    Первый стоит в каждом унитазе, второй - задвижка с электроприводом и ПИД-регулятором.
    Последний раз редактировалось rwg; 05.04.2017 в 14:54.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ныне пользуемся клапанами бермад (ни то нидерланды, ни то штаты)...
    Видите, что творится?
    А всё от того, что штатный экстрасенс в декрете...
    Соблаговолите хоть фото шильдика предъявить почтенной публике.
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Собственно, первая картинка в гугле по запросу "бермад гидроклапан"
    Собственно, я удивлен, что здесь никто не понимает, о чем идет речь)
    Я думал что это банальнейшее оборудование, с которым знакомы многие)
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    У него есть общепринятое название "гидроклапан".
    Собственно, цитата по википедии:
    Гидроклапан (гидравлический клапан) — это гидроаппарат, предназначенный для регулирования параметров потока жидкости путём изменения проходного сечения гидроаппарата за счёт изменения положения запорно-регулирующего элемента под воздействием потока жидкости
    В унитазе стоит кран, закрываемый механически поплавком. Его минус - усилие которое нужно для регулировки пропорционально производительности. То есть чтобы набрать бак унитаза достаточно 5 литров в минуту. А чтобы набирать бочку на водораздаче, нужно 5 литров в секунду, и там уже нецелесообразно ставить такой кран потому что для его закрытия один только поплавок потребуется водоизмещением как у плота)
    Поэтому ставится как раз такой вот гидроклапан, сток из-под мембраны которого делается через обычный туалетный краник с поплавком.
    11.09.2012
    2,465
    И снова здравствуйте. Это далеко не банальное оборудование. Лично я с таким не сталкивался по роду своей деятельности.
    Принцип теперь достаточно понятен. В качестве рабочей среды используется подаваемая жидкость. А в качестве регулирующего элемента электромагнитный клапан с пропорциональным аналоговым управлением.
    На мой взгляд штучка хитровывернутая и весьма дорогая. Отечественных аналогов не встречал.
    Но если Вам действительно нужно регулировать поток жидкости, то с этим справится любой клапан с ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ управлением.
    Вы же не спрашиваете КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, а спрашиваете замену хитровывернотому заморскому девайсу.
    Любую задачу можно решить разными способами.
    С уважением.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 10:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
