Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: сетевые переменные ПР200
    9,738
    Если Вам только включить-выключить, не надо сильно мудрить, делайте битовой маской:
    после обновления по интернету ОвенЛогик стала читаться версией 1.8.93.7745
    НО не идет запись в ПР200!!
    что делать - завтра идти в сервисный центр или можно ситуацию исправить самостоятельно??драйвер ПР200 установлен
    Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 13:15.
    у меня тип переменной -целочисленное , адрес регистра -512
    а в учебнике адрес регистра 0х03, адрес бита 0х3
    почему так?
    Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 13:24.
    9,738
    Да, чуть не забыл, так и шаблоны есть:
    Но мне кажется проще добавить одну переменную, чем удалять все ненужные!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2017 в 13:35.
    У ВАс в ПР200 два модуля RS485??
    9,738
    Вот добавил в Ваш проект шаблон выходного модуля:
    • Тип файла: owl MY110.owl (471.4 Кб, Просмотров: 25)
    в учебнике подключается окно MODBUS
    а у меня обычная табл переменных
    Последний раз редактировалось pwm100558; 02.04.2017 в 14:38.
    9,738
    Вы модуль вывода сконфигурировали, если нет сконфигурируйте и в ПР200 укажите такие же настройки для связи, вот Вам в проекте макрос для записи бит:
    • Тип файла: owl PUTBIT.owl (771.2 Кб, Просмотров: 49)
  1. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
