Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: ПЛК110-MS4
    Вы писали: "Связь есть, дискретные выходы ПЛК из MasterSCADA 4D управляются " Значит вы уже запускали проект на исполнение в PLC. Уточните, что вы хотите сделать, увидеть? Может быть вы хотите открыть визуальный клиент, чтобы посмотреть на окно в режиме исполнения?
    MasterSCADA 4D после того, как вы нажимаете кнопку "Подключить" рядом с узлом контроллера рисует зеленую галочку?
    Зеленая галочка появляется, но от виртуальных кнопок выход ПЛК не управляется.
    Когда открывается встроенный клиент визуализации или браузер, в нижнем правом углу нет никаких индикаторов? Вот тут: https://www.screencast.com/t/hz6p3jZaGv
    Я свой проектик выкладывал, он корректно сделан ? Что такое встроенный клиент визуализации ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2017 в 21:01.
    Ваш проект открывается, запускается нормально.
    Вы приложили скриншот среды разработки. В ней кнопки не нажимаются.
    Встроенный клиент визуализации - это инструмент, который позволяет открывать окна в режиме исполнения. Можно использовать для просмотра мнемосхем в режиме исполнения его или какой-либо браузер, например, Chrome.
    В документации, ссылка на которую есть в первом сообщении темы - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26220, http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1488199109 на странице 26, описано, как открывать окна в режиме исполнения.
    Я этот документ в свое время скачал и совсем про него забыл, а в нем все так подробно расписано. Спасибо.
    Создал окно клиента, в котором отображаются две кнопки Пуск и Стоп. Выход ПЛК не реагируют на нажатие этих кнопок. Если щелкать по изображениям встроенных выходных дискретных каналов в дереве системы (DO), то выходы ПЛК переключаются (релюшки щелкают).
    Не понятно что означают вход En и выход EnO у RS-триггера в MasterSCADA 4D. У RS-триггера из библиотеки CoDeSys этих входа и выхода нет.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2017 в 13:33.
    13,241
    У CodeSys есть точно первый, просто вы его никогда не использовали. Соврал, есть оба.
    En - разрешение работы блока
    En0 - транслировать данное разрешение на блоки после него.
    В CDS вверху есть кнопочка, добавть EN/ENO
    Очень полезное свойство, например для того же RS триггера, когда En = false то триггер не будет воспринимать команды
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2017 в 13:40.
    В упор не вижу у RS-триггера в CoDeSys ни En, ни En0. Все глаза проглядел.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2017 в 13:40.
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
