Есть, но для Ваго
Есть, но для Ваго
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
ну или lib файл, можно и закрытый.
Описание на эти библиотеки есть?
Доброго времени суток, возможно кто-то знает как можно увеличить скорость обработки ответа от базы (библиотека MSSQL lib V3, ФБ - MSSQL_Query)? нужно считать ~50-60к строк с БД при запуске программы. За раз читаю по 50 строк, но даже на 50 строк (строка - INT число), уходит чуть больше секунды.
Использую эту библиотеку. Периодически, довольно редко, отправляю запрос на SQL сервер.
Иногда (когда долго нет запросов) происходит закрытие соединения MSSQLсервером, при этом на сервере выставлены настройки неограниченного времени ожидания запроса.
Может кто сталкивался с этим, и подскажет что можно посмотреть?
Закрывать соединение, если долго нет передачи , по таймауту и отрывать новое, когда надо передать. Как вариант.
Тоже думал так и сделать, спасибо. Буду смотреть
