Показано с 1 по 2 из 2
Тема: mssql и masterscada
    Question mssql и masterscada
    Стоит задача из скады отослать в mssql номер( уникален), в бд уже есть сводная таблица ( nomer и parity(четность)), полученный номер сравнивается с nomer из таблицы и если например число четное, то отправляет в скаду в определенный вход и наоборот.
    Получилось пока реализовать: (скрин).
    В архиве проект скады, номер с бд передает, но не получает по процедуре обратно в архив, подскажите что не так...
    Последний раз редактировалось vadim_; 21.02.2016 в 12:58.
    все решил проблему)
    Если кто прочитает тему, переписал процедуру отправки в скаду:
    USE [cowbase]
    GO
    /****** Object: StoredProcedure [dbo].[SelectValueCHET] Script Date: 22.02.2016 12:27:08 ******/
    SET ANSI_NULLS ON
    GO
    SET QUOTED_IDENTIFIER ON
    GO
    ALTER PROCEDURE [dbo].[SelectValueCHET]
    (@Parity int output)
    AS
    BEGIN
    SELECT nomercowscada, (qual*192)
    From Table_1, Table_2
    where (ID = (SELECT MAX(ID) FROM Table_2) and nomercowscada=nomer_cow and parity=2)
    END
    Сейчас корректно отправляет последнее значение.
    Вопрос: как сделать так, если условие where не выполняется, то отправляется 0 в скаду вместо nomercowscada или например передавать метку времени и смотреть когда было последнее обновление в скаде( нашел переключение по времени) ?
    п.с. процедуры две для parity=1 и parity=2
    Последний раз редактировалось vadim_; 22.02.2016 в 13:13.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 16:55
  2. MSSQL и Master SCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 14:43
  3. Проблема с базами данных MSSQL
    от ahat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 15:30
  4. MasterSCADA и MSSQL: вопрос о метках времени
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 12:57
  5. MasterSCADA MSSQL and 1C
    от JoSaint в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:35
