Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Панель СП3хх
    05.03.2012
    СПб
    13
    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Что обозначает появляющаяся и пропадающая табличка на экране панели:
    "communicating....
    PLC Port StaNo 1"
    Такая вещь при попытке использовать любой порт панели.
    Есть ли способ проверить ее порты ? Порты ПЛК проверили с помощью Hyperterminal, ответ имеется.
    Кабель панель - ПЛК в норме, согласно чертежей.
    У меня тоже постоянно это сообщение выходит. Не могу получить значения регистров приборов, объединенных сеткой RS485
    27.01.2015
    13,997
    Добрый день. Предлагаю ознакомиться с FAQ на панели, раздел Modbus (ссылка в подписи).
    Если этой информации окажется недостаточно, чтобы наладить обмен - свяжитесь, пожалуйста, со мной через skype или электронную почту.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    как поменять цвет стандартного Индикатора в Конфигураторе СП300. Все усилия остаются безрезультатными. индикатор.jpg
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    27.01.2015
    13,997
    Цвет можно поменять, если для индикатора задано изображение, которое, условно говоря, рисуется конфигуратором. Изображение по умолчанию (которое у вас) - это графический файл формата .png. Настройки вкладки Цвет на нее не влияют. Надо выбрать изображение другого цвета (вкладка Индикатор, кнопка Библиотека).
    А чтобы меню с выбором цветом стало активным, надо задать индикатору одно из этих изображений:
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо, Евгений Кислов!
    22.03.2010
    Домодедово
    8
    Подскажите как сохранять в библиотеке элементов новые изображения . При попытке сохранения выдает следующее сообщение -2018-08-16_11-48-45.jpg Нет доступа. Версия конфигуратора V2.D3k-5. В прошлой версии все работало нормально
    Последний раз редактировалось Юрий Сиволовский; 16.08.2018 в 11:56.
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от Юрий Сиволовский Посмотреть сообщение
    Подскажите как сохранять в библиотеке элементов новые изображения . При попытке сохранения выдает следующее сообщение Нет доступа. Версия конфигуратора V2.D3k-5. В прошлой версии все работало нормально
    По какому пути установлен конфигуратор?
    22.03.2010
    Домодедово
    8
    путь установки C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300
    27.01.2015
    13,997
    Вероятно, папка защищена от записи. Попробуйте запустить конфигуратор от имени администратора или установить его на другой диск (например, D:\).
    22.03.2010
    Домодедово
    8
    При запуске от имени администратора все работает корректно. Спасибо.
    Просто при старой версии, таких проблем не возникало.
  1. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  2. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  3. СП3хх - графики и преобразование типов
    от ks-app в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:08
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  5. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
