Раздел про СПК, но все же - можно ли в в СП3хх загрузить другой проект, и если да , требуется ли очистка памяти панели перед этим? Если требуется, как это сделать правильно?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Пожалуйста, тогда еще вопрос - как соединить между собой СП307-Боднако и ПЛК110?
Имеются кабеля КС1 и КС2, однако ни по тому, ни по другому панель и контроллер друг друга в упор не видят. Панель - мастер, установки параметров соединения (скорость и так далее) установлены одинаково, однако соединения нет.
В дополнение - используется RS232 (на панели - порт PLC, на контроллере - RS-232).
Может, нужна другая распайка? В описании панели не приведена распайка кабеля с RJ12 на одном из концов.
Для связи по RS232 с ПЛК используйте кабель КС16 (или handmade с такой же распайкой):
http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 13.02.2017 в 14:35.
Тогда, возможно, дело не в кабеле. Вы смотрели примеры по настройке обмена между панелью и ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
Что обозначает появляющаяся и пропадающая табличка на экране панели:
"communicating....
PLC Port StaNo 1"
Такая вещь при попытке использовать любой порт панели.
Есть ли способ проверить ее порты ? Порты ПЛК проверили с помощью Hyperterminal, ответ имеется.
Кабель панель - ПЛК в норме, согласно чертежей.
Точно также через hyperterminal можно проверить и панель. Если она у вас мастер, то будет посылать запросы впорт, через hyperterminal при правильных настройках увидите все запросы.
