Показано с 11 по 20 из 30
Тема: RTC Часы реального времени
    4,188
    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь!
    Помощь ниже
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	nulldt: SystemTimeDate;	(*нужна для обнуления параметров*)
    END_VAR
    VAR
        CurTimeExInst: CurTimeEx;
        CurSystemTimeDate: SystemTimeDate;
        CurSysTime64: SysTime64;
        year: INT;
        second: INT;
        day: INT;
        hour: INT;
        minute: INT;
        month: INT;
    END_VAR
    CurSystemTimeDate:=nulldt;
    CurTimeExInst(TimeDate := CurSystemTimeDate, SystemTime := CurSysTime64);
        year :=CurSystemTimeDate.Year;
        month :=CurSystemTimeDate.Month;
        day :=CurSystemTimeDate.Day;
        hour :=CurSystemTimeDate.Hour;
        minute :=CurSystemTimeDate.Minute;
        second :=CurSystemTimeDate.Second;
    4,188
    Или оформить в виде ФБ
    Код:
    FUNCTION_BLOCK RTC_N
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        year: INT;
        month: INT;
        day: INT;
        hour: INT;
        minute: INT;
        second: INT;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2017 в 21:07.
    Спасибо большое, выручили!)
    Подскажите пожалуйста. Делаю проект в CFC. Добавил библиотеку SysLibTime. Понял, что время в ПЛК можно настраивать через ПЛК-Браузер.
    Теперь как мне воспользоваться временем заданным в ПЛК? Как его достать?
    Я добавил блок CurTimeEx, а какие переменные в него вносить не понимаю.10.PNG
    и еще блок RTC_N найти так и не смог! Есть только просто RTC.
    13,552
    tPorte код блока RTC_N постом выше, просто создайте POU с таким именем и перенесите в него код, часть в область переменных, часть в область программы как на картинке.
    4,188
    Инструкция
    patera, спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!! Сразу все стало понятно!!
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Отладка
    А что за ПЛК WIN используете, подскажите пожалуйста?
    Собственно ищу программный ПЛК для отладки с RTC и возможностью обмена по MODBUS TCP (хотя бы) и RTU (желательно).
    4,188
    WIN - это у меня имя канала в Gateway
    Для отладки RTC использую PLC WinNT
    Можно было и CoDeSys SP RTE использовать
  1. Часы реального времени в ПЛК 110.
    от Инжинеришка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:35
  2. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  3. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  4. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
  5. Часы реального времени в панели
    от oleg453 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 10:22
