Показано с 1 по 10 из 30
Тема: RTC Часы реального времени
    По умолчанию RTC Часы реального времени
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализовать бесперебойную работу часов реального времени в CoDeSys 2.3. Дело в том, что при перезагрузки ПЛК время сбивается на дату и время по умолчанию (1970-01-01 00.00.00). В чем может быть причина?
    13,249
    в АКБ ПЛК - ответ высосан из пальца, так как ничего неизвестно о модели
    ПЛК110-32M
    ПЛК новый, только получили! При перезагрузки время сбивается!
    09.12.2013
    2,015
    А RTC - это блок Codesys или имеется ввиду часы самого ПЛК?
    RTC - это блок в CoDeSys.
    А часы ПЛК настраиваются как-то отдельно?
    Используйте SysLibTime.lib ФБ RTC не реализован
    4,170
    Этот RTC ничего общего с аппаратными часами ПЛК110 не имеет.
    Используйте библиотеку SysLibTime
    Посмотреть текущее время и настроить его можно через ПЛК браузер в ресурсах
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за помощь!
  1. Часы реального времени в ПЛК 110.
    от Инжинеришка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:35
  2. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  3. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  4. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
  5. Часы реального времени в панели
    от oleg453 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 10:22
