Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Помогите с ПЛК 100
    Цитата Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
    Прям какая-то мистика а не ПЛК))
    В общем, если нужен выход, то нужно добавлять модуль вывода.
    Либо опрашивать ПЛК по ethernet.
    Ну скорее всего лучшим вариантом для меня наверное лучше добавить модуль вывода. Осталось разобраться как это сделать))
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Например вот так https://www.youtube.com/watch?v=hOhL...p0nrq5&index=6
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Спасибо большое
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.
    айфонщиков не жалко, но своего собрата то за что ?! ))))
    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    В корпусе контроллера расположен маломощный звуковой излучатель, управляемый из
    пользовательской программы как дополнительный дискретный выход. Звуковой излучатель
    может быть использован для аварийной или иной сигнализации или при отладке программы.
    Частота звукового сигнала излучателя фиксированная и не подлежит изменению.
    Ты имеешь ввиду за этот дополнительный выход?
    Подскажите, пожалуйста, не совсем мне понятно: чем конструктивно отличаются дискретные входы у ПЛК100 на 220 и 24В? Какое напряжение на дискретных входах ПЛК100 на 220В? И ещё- для каких задач имеет значение наличие объема памяти ввода- вывода >360 байт? Прошу строго не судить, я- новичок!
    20.11.2011
    2,548
    Ничем не отличаются, напряжение на входа подавать не надо, используйте сухой контакт.
