Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите с ПЛК 100
    По умолчанию Помогите с ПЛК 100
    Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли какая-то сигнализация о неисправности ПЛК в случае сбоя его работы. При этом все 6 выходов задействованны. В случае сбоя работы ПЛК необходимо проинформировать обслуживающий персонал. Есть ли какая-то возможность?
    13,552
    опрашивать его SCADA системой и следить за некой переменной, ПЛК увеличивает, SCADA читает например, если переменная имеет не ожидаемый результат, SCADA трубит тревогу.
    А если ПЛК используется без scada, других вариантов нет?
    Спасибо большое
    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    13,552
    думаю если ПЛК помрет, об обеде он забудет, как и об окончании рабочего дня...
    ну он 2010 года и досих пор у меня небыло повода на него жаловался
    В нашей модели в рэ ничего не написано об специальном выходе. Есть только 6 дискретных выходов и все
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.
    Прям какая-то мистика а не ПЛК))
