Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите с ПЛК 100
    10,590
    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    В нашей модели в рэ ничего не написано об специальном выходе. Есть только 6 дискретных выходов и все
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.
    Прям какая-то мистика а не ПЛК))
    В общем, если нужен выход, то нужно добавлять модуль вывода.
    Либо опрашивать ПЛК по ethernet.
    Ну скорее всего лучшим вариантом для меня наверное лучше добавить модуль вывода. Осталось разобраться как это сделать))
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Например вот так https://www.youtube.com/watch?v=hOhL...p0nrq5&index=6
    айфонщиков не жалко, но своего собрата то за что ?! ))))
    В корпусе контроллера расположен маломощный звуковой излучатель, управляемый из
    пользовательской программы как дополнительный дискретный выход. Звуковой излучатель
    может быть использован для аварийной или иной сигнализации или при отладке программы.
    Частота звукового сигнала излучателя фиксированная и не подлежит изменению.
    Ты имеешь ввиду за этот дополнительный выход?
