Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Настройки ПЧВ
    Как тогда тестировать, три фазы вести
    Не пробовал это на ЧРП Овен, но для частотника одного иного производителя потребовалось купить трансформатор 220/380В, только после этого он сконфигурировался.
    Сейчас под рукой нет ЧРП Овен, чтобы проверить.
    10,620
    да не, я лучше дождусь когда его в шкаф поставят, тогда еще раз попробую
    столкнулся с той же проблемой,пока корректно не подключил пчв,параметры не сохранились
    Чтоб не начинать новую тему, тем более, есть упоминание похожих симптомов, продолжу эту. Извините за некропостинг.
    Итак: задача удаленного конфигурирования ПЧВ3 опрокинулась на странном свойстве обновленных параметров возвращаться в исходное положение после снятия питания.
    ПЧВ3 подключен полностью, на своем месте: удаленное управление, без проблем, крутит свой насос, как нужно.
    Параметры сохраняются, если их изменять через ЛПО - после переподключения сети все остается на своих местах.
    Как происходит процесс удаленного конфигурирования:
    ("Универсальный Конфигуратор ПЧВ" не получилось использовать. при попытке опрашивать блок параметров - подвешивает ПЧ, к нему потом ничем не достучаться.)
    пользуюсь qModMaster. один или два регистра читаю, пишу, потом перепроверяю, что все записано корректно.
    после снятия питания - прогресс обнуляется. параметры из групп 3-*, 4-*, 5-*, 6-*....
    Вопрос знатокам: есть ли специальный прием для того что бы ПЧВ3 запомнил, что только что ему прописали по 485 интерфейсу?
    Включите катушку 64 - запись пойдет запись также в EEPROM.
    Благодарю!
    Проверил, работает!
    Если не сложно, прошу поделиться ссылкой на документ с описанием этой части модбаса (там еще есть какие то биты рядом)...
  1. ПЛК-150 не применяются настройки
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 11:42
  2. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  3. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33
