Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    промежуточное реле ОБЯЗАТЕЛЬНО
    Может заодно и производителя/параметры посоветуете?
    Например, контактор 4НО, чтобы запитать розетки четырех комнат?
    И два вариант контакторов 1НО - для бра со светодиодной лампой 4Вт и люстры с такими же лампами 60Вт?
    Буду очень благодарен за совет!
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Спасибо, интересная релюшка. И цена разумная.
    Если я правильно понял, это для освещения.
    А что посоветуете на розетки? Даже если посчитать в одной комнате утюг+телевизор+зарядка телефона, уже 2,5кВт набегает легко.
    официальной позиции компании и вовсе не нашел.
    плохо искали, в РЭ про это есть......
    сами подумайте, прежде чем так категорично заявлять....у меня дома лампа стоит отдельно от всего 10вт. т.е ток в нагрузке милиамперы, на кой там городить что то, максимум предохранитель плавкий воткнуть.....если совсем жаба давит, "жука" поставить грамотно.
    как будет шуметь выбранная модель контакторов.
    при "правильной" установке и обслуживании все жужит...для того что бы не жужало зазор в магнитопроводе чистить надо
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 25.11.2016 в 10:38.
    А вот тут давайте всё-таки серьёзно.
    Про катушки разного типа (и их отличие в шумности) пишет непосредственно производитель -- ABB. Т.е. это не "диванные исследования", а прямое позиционирование товара производителем.
    Можно ли из "гудящего контактора" сделать бесшумный -- фиг знает. Но раскрывать и чистить контактор по-моему, не дело Благородных Донов. Да и корпус там на заклёпках, т.е. закрывать замучаешься.
    На практике ESB-2020 реально шумит. Не зверски, но слышно.
    Он не пищит как ОВЕНовские БП, а более низко "гудит". Но всё равно неприятно.
    Вот и я о том же. У меня только на втором этаже восемь (!) однолампочковых светильников, куда больше 6Вт не будет вкручено. А ставить по контактору за 1.6тыр на такую нагрузку - социально безответственно.
    У любого приличного производителя есть клеммы с вставкой плавкого предохранителя. Это может служить достаточной защитой реле ПЛК?
    Чтобы не жужжало, ставьте контакторы из малошумных серий. У некоторых производителей есть такие - Легран, Хагер, Шнайдер.
    Верно, только для начала нужно определиться важна ли проблема шума в конкретном случае. Просто если не знать, то шум может оказаться неприятным сюрпризом.
    здесь я бы поставил контактор на ток 25А саму линию через автомат 25А т.к. провод 2.5 кв.мм. везет 25А.
    ни чего не серьезного не вижу, зазоры в магнитопроводе засоряются от пыли и ржавчины из за неправильной эксплуатации и хранения (ржавеет из за конденсата)....новые нормальные не жужат.....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.11.2016 в 06:33.
    Может уж на 32А?
    Знаете при каком токе отключится автомат на 25А?
    2.5мм -- автомат номиналом 16А.
    Ещё раз: новые не ржавые "шумных" серий жужжат. Сам производитель пишет, что есть шумная серия, а есть тихая серия контакторов. Но, нет, будем до последнего кулибинствовать и говорить, что "нормальные не жужжат".
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
