Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Управление освещением площадки и считывание показаний эл. счетчиков
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от olegrf67 Посмотреть сообщение
    .... можно ли это сделать на оборудовании Овен и на каком....
    женя можно все...
    даже набрать в поисковике:
    - контроллер АСУНО
    (автоматизированная система управления наружным освещением)
    9,668
    Может не помешает прежде чем велосипед изобретать, посмотреть что продают в велосипедных магазинах?!
Название:	Управление освещением.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2016 в 00:48.
    Они сами не знают, чего они хочут. Намеки тут бессильны.
    13,340
    Скада, счетчики, модули ввода/вывода (только тут Овен)
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...какое нужно оборудование и хотя бы вкратце алгоритм действий?
    Алгоритм действий стандартный. Составляете список объектов управления (линия освещения одно- или трёхфазная, что-то ещё), список исполнительных устройств (пускатель и/или ТТР), список датчиков ("Меркурий", фотореле, реле контроля фаз, датчик тока при необходимости, допконтакты автоматов/пускателей, что-то ещё), доп. устройства (GSM- модем). Обычно всё это сразу рисуется на структурной схеме (эскиз).
    Задачу я бы разбил на три этапа: 1. делаете локальное/местное управление от кнопочек/планировщика; 2. прикручиваете к этому web-управление на скаде; 3. завершаете GSM-управлением.
    За основу можно взять овеновский ПЛК110...М02/ПЛК160. У ПЛК160 необходимо компенсировать выявленный косяк с быстрыми выходами. Нужно, чтобы хватало входов-выходов на все заявленные датчики/исп. устройства.
    Параллельно прицениваетесь к готовым техническим решениям, усиленно подсказываемым вам форумчанами. Тут главное - не посадить себе на шею женушувалова. Удачи!
    Последний раз редактировалось Woolfy; 20.11.2016 в 12:26.
  1. Считывание показаний с ПР114 через МИ485 и USB-UART
    от GrigoryP в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 09:36
  2. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  3. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  4. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
