Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как определить число соотв. цвету?
    В codesys я создал экран визуализации и меняю
    цвет в заливке прямоугольника.
    Я еще раз проверил E7082C =15140908 в заливке фиолетовый.
    В VB6 - тоже фиолетовый.
    Красный цвет который на картинке - соответствует коду 003043F3 для
    заливке в прямоугольнике - нашел с помощью среды програмирования VB6
    Проверьте такие значения и скажите какие цвета получаются:
    16711680
    65280
    255
    4,197
    На сколько я понял живой панели у Вас нет. Из-за этого всякие эксперименты с codesys и VB.
    Хотите верьте, хотите нет, но
    1. В панели по коду 003043F3 получается ярко синий цвет, что вполне логично ведь компонента B=F3, а R=30 и G=43 весьма малы.
    2. Тот цвет, который у Вас в VB получается фиолетовым (E7082C =15140908), в панели красный почти как на картинке из моего поста #10
    Все проверено в панели!
    Я же уже давал ссылку на проект, который позволяет это все проверить!
    Добавил поля прямого ввода Hex и Dec значений для цвета прямоугольника
    ЗЫ
    Проверил выборочно, штук 10 различных цветов с этого сайта http://www.imgonline.com.ua/color-palette.php
    В панели весьма похожие цвета получаются.
    Последний раз редактировалось petera; 11.11.2016 в 19:04.
    Панели нет, хотел чтобы на мониторе компьютера отображалось.
    Спасибо Владимиру - понял в чем дело.
    Цвета по сайту http://www.imgonline.com.ua/color-palette.php идут кр\зел\син
    В кодесис син\зел\кр
    Да все верно по сайту цвет красный но Codesys имеет в этом диапазоне синие оттенки . Дело в пересчете в самом Codesys нужен правильный алгоритм вычисления RGB
    Теме 10 лет... В кодесисе 3.5 не нужны никакие алгоритмы, там все нормально в 16ричном коде делается, четыре октета и не надо никаких десятичных чисел: 16#AARRGGBB. АА это прозрачность.
    13,381
    Прозрачность вроде последняя всегда была для такого представления, нет?
    Ну тут первая. С другими не работал, не знаю. А excel без прозрачности.
  1. PLC63-Максимальное число POU
    от Smoll в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 14:08
  2. Как определить адреса тэгов
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:13
  3. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  4. определить target
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 16:52
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
