Показано с 1 по 10 из 17
Тема: PLC63-Максимальное число POU
    По умолчанию PLC63-Максимальное число POU
    Здравствуйте!
    Пытаюсь запрограммировать PLC63-M.
    При загрузке программы пишет - максимальное число POU в целевой системе 512, в среде программирования 256.
    В руководстве по программированию ПЛК63 тоже нарисовано 512.
    Переустонавливал таргет - ничего!
    В чем прикол?
    13,391
    Вы скорее всего подключили много библиотек к проекту. Косяк CodeSys, он при команде "Компилировать" (F11) пробегает по всем библиотекам, подключенным к проекту, даже если вы ни одного из них не добавили в PLC_PRG и если их больше, чем у целевой платформы (для ПЛК63 их 512 как вы уже заметили) то выдает ошибку.
    Логически программа должна была бы компилировать только используемые в PLC_PRG и связанных с ним POU библиотеки и их зависимости и только потом проверять количество с целевой платформой, но к сожалению это не так.
    Удаляйте те, что вы не используете и компилируйте по новой.
    Открывайте библиотеки как проект, экпортируйте необходимые и т.д. по кругу.
    тоже самое будет происходить с количеством RETAIN переменных, CodeSys неадекватно указывает при компиляции количество памяти RETAIN переменных, если подключенно много библиотек, но вы их не использовали для программы. Ошибок правда при этом не будет, но и непонятно, как будет реагировать железо.
    Тоже наступил на эти грабли.
    Надо выбрать целевую платформу, чтобы CodeSys понял, что можно вставить 512 POU, но не переборщите с подключаемыми библиотеками типа oscat, иначе получите ошибку о превышении POU, как я описал выше.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2013 в 12:22.
    Оставил только две библиотеки - та же история((( Все равно в проекте 256!
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Проект выложите
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Проект здесь не при чем, было у меня токое вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12952 все проблема в таргетах.
    P.S.На работе комп до сих пор рисует POU-256 но программу заливает.
    Последний раз редактировалось жекон; 16.05.2013 в 17:34.
    13,391
    Может неверно выбрали целевую платформу ?
    к сожалению, не имею возможности поменять прошивку. Нет ни кабеля, ни переходной платы. Да и желания, если честно, нет. В который раз убеждаюсь в отвратительном качестве ОВНА!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 17.05.2013 в 10:50.
    Прежде чем делать такие категоричные заявления рекомендую пообщаться с техподдержкой.
    С удовольствием! Для этого я и на форуме.
    Специфика моей работы такова, что проекты приходится делать за один-два дня (проекты не сильно сложные и небольшие). Поэтому такие неожиданности с прошивками, таргетами и прочей ерундой сильно портят нервы.
    Возможно, я где-то не дочитал, и есть возможность обойти эту проблему без перепрошивки контроллера? Буду благодарен за помощь и незамедлительно принесу свои извинения!
    Здравствуйте, Smoll!
    А версия прошивки у вашего ПЛК63 какая?
  1. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
  4. Ntc Plc63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:57
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
