Есть в наличии 3 реле HD-2522.10U, необходимо регулировать мощность нагревателя Вентс НК (http://vents.ua/images/cat/162_50_cat_file.pdf). Он трех-фазный, три ТЭНа по 3 кВт, подключается по схеме звезда, указанно что на 400 вольт. При этом он имеет на себе N из центра звезды, которую производитель не указывает для подключения.
Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?
Ответить с цитированием
