Показано с 11 по 20 из 40
Тема: МВ110-8А расширить диапазон?
    10,664
    не совсем улавливаю, как напряжение связано с токовым выходом прибора и токовым входом модуля. Т.е. технически предназначенных для этого устройств у вас нет
    измеряю напряжение на R шунта = 50 ом,
    при токе через резистор 20 мА напряжение на нем 20*50 = 1000 мВ, т.е. 1В, при напряжении на резисторе 1071 мВ ток через него составляет 21,42 мА.
    АЦП мерит не ток, а падение напряжения на шунте. Падение напряжения создает ток датчика, протекающий по шунту.
    10,664
    ну и, Ваши расчеты совпадают с тем что показывает тестер, когда меряете ток на входе модуля
    Цитата Сообщение от realqwerty Посмотреть сообщение
    С резистором решение понятно, но чисто субъективно, такой метод не нравится.
    Что собственно смущает ? Если измерения ведутся в верхней части диапазона, то мое предложение будет в самый раз.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.11.2016 в 13:43.
    10,664
    блин, Вы просто глаза открыли. Тогда может есть теория почему в регистре статуса показывает обрыв
    Это вопрос не ко мне, а к разработчикам.
    10,664
    а может не правильно эта самопальная схема собирается, я что просто так намекаю на РЗУ420
    13,480
    Конечно неправильно, как мультиметр измеряет напряжение ?
    Закон Ома, он и в Африке закон. Uш = Iш * Rш
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:28
  2. Ответов: 17
  3. Сбивается диапазон ПКП1Т
    от Scovorodkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:36
  4. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
