Показано с 11 по 12 из 12
Тема: как сохранить время?
    4,184
    Короче Технос изобрел велосипед, под названием "Архивирование в панели" (Сохранение выборки, в терминологии СП270).
    Интересно, а он хоть таблицу отображения данных не стал изобретать? Надеюсь, что использует стандартную.
    ЗЫ.
    Если сохранять регистры PSW30 .. PSW35, то для моих 10 значений потребуется 50 регистров...., как то не серьёзно..
    или другого варианта нет?
    Однако временной штамп, дата и время, это всего лишь 6 регистров.
    А а если дату и время перевести в стринг, то понадобится
    для даты 8 символов или 4 регистра
    для времени 6 символов или 3 регистра.
    ИТОГО 7 регистров. И это без разделителей "-" и ":"
    По любому 7 > 6.
    А если в строке нужны разделители "1999-12-01 12:35:40", то еще 2 регистра добавится. ИТОГО будет 9 регистров.
    Последний раз редактировалось petera; 26.09.2016 в 16:11.
    Red face
    зря сомневаетесь изобрёл свою
    вот как раз об этом и думал.., как бы перевести в стринг и таким образом ..., ну да ладно, раз можно в исторической таблице ., меня это вполне устраивает! Спасибо!
    Последний раз редактировалось Технос; 26.09.2016 в 17:03.
  1. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  5. Как сохранить STRING на русском языке?
    от Elka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:44
