Показано с 1 по 10 из 12
Тема: как сохранить время?
    По умолчанию как сохранить время?
    Уважаемые модераторы, Petera, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, как сохранить дату в виде текста?
    так же как в исторической таблице, хотелось бы сделать небольшой архив, сохранять даты определённых событий
    В РП в п. 9.7.1. указано, как создавать архивы с сохранением метки времени. Если необходимо писать в архив не циклически, а по событию - то достаточно в функциональной области выбрать режим Бит управления.
    4,176
    Сохранять архив где будете?
    И чем Вас числовой формат не устраивает?
    Сохраняю в момент нажатия кнопки несколько значений и фиксирую дату+время а что такое числовой формат? вполне устроит..
    4,176
    Меня интересовало не как ( в момент нажатия кнопки), а где сохранять: - на флешке или регистрах панели
    Числовой формат, обычные цифры. Как в элементах Дата и Время.
    Значение даты и времени по отдельности находятся в регистрах PSW30 .. PSW35
    ЗЫ.
    Интересно, а ЧЕМ Ваш архив будет отличаться от исторической таблицы?
    Последний раз редактировалось petera; 26.09.2016 в 14:25.
    Мне кажется, отдельно сохранять время (в стиле "о, давайте зафиксируем текущее время") смысла не имеет. В большинстве случаев речь идет о сохранении метки времени некого события - а для этого стоит оперировать не системными регистрами, а просто поставить галочку Дата/Время на одноименной вкладке в настройках экспорта.
    4,176
    Только ТС ничего не сказал про экспорт архива на флешку. По сему не понятно, что за архив, штатными средствами он его делать будет или нет.
    ЗЫ
    И где он этот архив смотреть будет тоже неясно.
    ЗЫ.
    Ваша галка будет работать для экспорта только в том случае, если в экспортируемой выборе есть соответствующие записи.
    Т.е. если настройки у выборки были такие
    А если там нет штампа времени
    То эта галка (дата/время) для функции экспорта всю таблицу перемешает в кашу.
    Последний раз редактировалось petera; 26.09.2016 в 14:45.
    При необходимости все то же самое можно сделать элементом Архивирование в панели.
    Но, согласен, более четкая формулировка задачи позволила бы предложить оптимальное решение.
    В исторической таблице 3 столбца, мне нужно два.
    Архив не на флешке, а в регистрах панели. Архив реализовал, хотелось бы ещё фиксировать даты и время когда эти события происходили.
    Если сохранять регистры PSW30 .. PSW35, то для моих 10 значений потребуется 50 регистров...., как то не серьёзно..
    или другого варианта нет?
    4,176
    Почему Вы решили, что из трех столбцов нельзя сделать два.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207515
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207495
    Для даты, Вы же хотели только дату, потребуется только 3 регистра на событие, итого 30 регистров.
    А хоть бы и 50 и что с того, если под графики люди расходуют тысячи регистров и даже сотни тысяч?
    Для архивов нужна память PFW, а это несколько миллионов регистров.
    ЗЫ.
    Как "выкинуть" столбец квитирования http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
    Последний раз редактировалось petera; 26.09.2016 в 16:00.
  1. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  5. Как сохранить STRING на русском языке?
    от Elka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:44
