Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
    12,158
    Составьте реальный проект ,посмотрите за какое время выполняется цикл (расчетное) и делайте вывод .По первым прикидкам должно подойти пр114,пр200
    12,158
    Да все сделаете на пр200 ,зачем огород городить .Что это за пресс который на мсек работает???
    Подскажите пожалуйста про вариант с ПЛК 160. т.к. Собрать все в один контроллер более интересно.
    Быстрые аналоговые входы я могу обрабатывать через прерывание по таймеру 20мкс (библиотека syslibport). - этого времени достаточно, возможно даже придется увеличивать.
    Как быть с быстрыми аналоговыми входами. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс, т.е. успевать за прерываниями по таймеру? в инструкции сказано. что время опроса аналоговых входов 10мс.
    Прессую таблетки. скорость 3600 таблеток в минуту. т.е. 16мс на таблетку, из этого времени сам процесс прессования занимает 20-30% этого времени. Быстрый процесс нужен для поддержания постоянным усилия прессования.
    Т.е. нужно выполнить несколько задач:
    1. измерить усилие прессования для каждой таблетки, определить в допустимых пределах оно или нет. Если нет, то отбраковать эту конкретную таблетку.
    2. оценить среднее значение прессования на все таблетки ( фишка в том, что оператор может выключить часть таблеток, соответственно их значение давления прессования не нужно учитывать в определении среднего прессования)
    Не нужно вообще тащить аналог в контроллер. Ведь задача не стоит в измерении параметра, нужно лишь определять, укладывается ли он в допуск. Для этого достаточно два компаратора - один на нижний порог, другой - на верхний. Сигнал с весового узла подается на компараторы, а их дискретные выходы подаются на ПЛК. Пороги компараторов задаются по вкусу - потенциометрами, аналоговыми выходами ПЛК для настройки уставок.
    А можно вообще обойтись без ПЛК.
    А что ты через аналоговый вход собираешься мерить ?
    Если вы предложите вариант с преобразователем измерения веса - это будет лучше. например МВ110-224.1ТД - но скорость работы не пока понятна.
    Усилие прессования 0...10в
    Прерывание по таймеру 20мкс тебе не помогут. Опрашивать аналоговый вход чаще чем один раз за цикл основной программы не получится. Да и смысла нет, если время опроса аналогового входа составляет 10 мс.
    тогда возникает следующий вопрос:
    1. Если я задаю параметр в конфигурации ПЛК для быстрых аналоговых входов "*AL real time" = 20мкс - то эти входа будут опрашиваться с периодом в 20мкс? или как по инструкции 10мс?
    2. Полученное значение с аналогового входа - это усредненное значение или срез на момент опроса?
    12,158
    Опрашивать можете с любой частотой ,а вот новое значение получите не ранее чем через 10мс.Как ни крути а дорога к ПР200
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
