Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Быстродействующий аналоговый вход
    По умолчанию Быстродействующий аналоговый вход
    Здравствуйте. Мне нужен контроллер с аналоговым входом быстродействие около 1 мс . Из продукции ОВЕН самый подходящимй вариант - это ПР114. Возможно-ли использовать ПЛК160 или ПЛС110 для такой скоростью опроса входа?
    скорее нет чем да, есть некая бессмыслица опрашивать вход чаще, чем работает основной цикл
    Контроллер планирую ставить на пресс. Время прессования - 1 шт за 15 мс.
    Соответственно: опрос входов, время цикла, включение выходов + не менее 10 циклов на одно прессование (для устойчивой работы) - получается 1...1,5 мс.
    контроллер планирую ставить взамен итальянского. производитель пресса сказал. что новый контроллер будет стоить как весь пресс целиком.
    В руководстве на ПЛК160 сказано, что время опроса аналогового входа 10мс. Возможно-ли уменьшить это время до 1 мс?
    В руководстве на ПР114 время опроса универсальных входов 0,5 мс.
    12,157
    Составьте реальный проект ,посмотрите за какое время выполняется цикл (расчетное) и делайте вывод .По первым прикидкам должно подойти пр114,пр200
    Если с ПЛК 160 нечего не выйдет, то придется делать следующее:
    Прессом управлять будет ПЛК110 (дискретные медленные входы/выходы на борту) + ( медленные аналоговые сигналы по отдельному modbus МВА+МВУ)
    К ПЛК 110 по отдельному modbus ПР114, + по отдельному интерфейсу как-то панель СПК 107 (110)
    Быстрый модуль реализовать на ПР114 с быстодействующими аналоговыми и дискретными входами/выходами.
    У меня сейчас вопрос в том какое оборудование покупать? Попробовать реальный проект у меня не на чем.
    12,157
    Да все сделаете на пр200 ,зачем огород городить .Что это за пресс который на мсек работает???
    12,157
    Я же написал - делайте проект в ОЛ ,там есть информация о времени выполнения вашего проекта ,не надо пока железо покупать .
    пожалуйста покажите где там отображается инфа о фактическом времени выполнения, нашел только в симуляции выбор периода (минимум 50 мс дает выбрать) и времени цикла (минимум 100 мс дает выбрать)
    но блин надо уложиться проектом хотя бы в 2 мс )))
  1. ПЛК160 24V на аналоговый вход
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 12:29
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
