Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.
    Наверное речь идет про аналоговый вход в режиме дискретного, тогда надо переключить вход в дискретный режим, и там будут задаваться уровни "0" и "1".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Хорошо,а как тогда дискретные входы DI1-DI8 управляются,в режиме симулятора 1-вкл,0-выкл и программа работает,а в физическом управлении?
    Если я не ошибаюсь там уровни не регулируются программно, их значения есть в инструкции.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. По моему Вы маленечко запутались. Если Вы имеете ввиду примечание на 13 стр. руководства, то это относится (как и писал Юрий) именно к аналоговому входу, работающему в режиме дискретного.
    А именно про дискретные входа совершенно чётко написано на 11 стр. для модификаций 24В и 220В. Их в программе конфигурировать не надо, да там и не даётся такой возможности.
    А вот аналоговый вход Вы должны физически перевести (перемычками) в режим измерения 0-10В и вход будет работать в режиме измерения напряжения. А затем уже в программе указываете в свойствах входа, что он меряет напряжение и установить параметры компаратора для логического 0 и 1.
    Как то так.
    С уважением.
    Понятно,изучил повнимательнее,извиняюсь.Значит согласно таблице на странице 9,на дискретный вход нужно подать 230V для лог.1?
    13,021
    plotnik.off86 если вы на 220В версии прибора используете аналоговые входы как дискретные, переключив джампера то именно на эти входы надо подавать не более 24В
    обычные дискретные входы 220В версии используют 220В соответственно
    Ну всё получилось,устройство работает правильно.Но вылезла другая проблема,может и не для этой темы но после около 1,5 часа работы изменяемые вводные переменные сбросились на 0 и соответственно все функции остановились.Задал переменные по новой не выключая реле программа возобновила работу,что это было?Мне то необходима постоянная работа программы.
    20.11.2011
    2,552
    Для ответа на ваш вопрос, нужна ваша программа.
    Перезалил программу по новой,пока перебоев не было.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
