Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Работа с блоком Write to FB
    Да и проблем с этим блоком в последнее время что-то многовато, я бы предпочёл вообще от него отказаться,
    Вы покажите, где с ним проблемы?
    Сколько времени уже им пользуюсь, полёт нормальный.
    но это моё личное мнение, понимаю для многих будет тяжело, это как бросить курить!
    Если по ходу исполнения программы несколько выдержек, то использую свой блок ПЗУ /ЕЕPROM, и обхожусь одним таймером. Вообщем не с куревом надо сравнивать, а с опиатными как минимум
    13,373
    Были проблемы после обновления версии выше .62, просто перестают работать
    9,716
    Пост #2429: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=243
    Ваше мнение есть по этому поводу, как записать, чтобы было правильно, где об этом написано?
    Ничего себе, сколько понаписать успели пока меня не было) Всем большое спасибо. Так, если он целочисленную 1 интерпретирует как 1 мс, как бы проверить реальное время импульса?
    Ему правильно посоветовали сначала х 1000, так как стандартный блок преобразования из ОЛ(преобразователь в целочисленное значение), преобразует вещественную переменную, меньше единицы(у него 0,001) в "0"!
    С Вами согласен, меньше времени цикла не получится, так что если параметр критичный, можно и впросак попасть! Да и проблем с этим блоком в последнее время что-то многовато, я бы предпочёл вообще от него отказаться, но это моё личное мнение, понимаю для многих будет тяжело, это как бросить курить!
    Отказаться в моём случае не очень хорошая идея, так как с их помощью программа уменьшается. и как вообще с маленькими временами быть если всё так неопределённо.
    9,716
    Вам же сказали, меньше времени цикла программы - никак! Цикл можно посмотреть в ОЛ, когда всю программу состряпаете и ПР подключите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2016 в 17:34.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
    Я про эти макросы. Делаем небольшую обвязку, и хоть светофор, хоть гирлянду...
    Можно усреднённо посмотреть. Но даже минимальный импульс (1мс) - проходит.
    Значит придётся программу писать так, чтобы она укладывалась в 1-2мс.
    А что за задача такая критичная?
    9,716
    Похоже Вы тоже, как и я не в теме, вот мне посоветовали, правда не Вы, что надо мол правильно синхронизировать блок записи в функциональный блок, если это нигде не прописано, как Вы можете быть уверены, что у Вас завтра не получится какая-нибудь лабуда, вроде той, что я показал! Спасибо, что показали свои макросы, если это будет меня интересовать, я обязательно у Вас спрошу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2016 в 18:00.
    Что то не работает у меня write to FB
    Ни в эмуляторе ни в реальной ПРке
    Гляньте люди добрые - может я чего не так делаю?
    Обновите OL до последней версии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновление не помогло.
    Причем именно в TON не пишет, в BLINK нормально, даже до обновления.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
  4. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
  5. Owen(master)+Write Comm
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 06:59
