Показано с 11 по 19 из 19
Тема: АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    10.07.2014
    Пермский край, город Чусовой
    17
    Фото старой системы, уже полуразобранной. Конструктивно состояла из 2-х блоков БУП (блок управления пускателями) с оптотиристорными каналами для управления оборудованием и матрицы 16х16 для запитки сухих контактов, блока БУС (блок управления системой), 2-х мнемосхем. Все это питалось 27-ми вольт постоянки с преобразованием в 5 вольт. Принимала только дискретные сигналы сухих контактов (512шт.), давала 220 вольт (256шт.) на управление оборудованием. Программа на С++, все зашито в м/с ...РФ8 с у/ф стиранием. Ни чего не добавить и не убрать!
    Мощь! Интересно, почему они сделали всё на рассыпухе а не на ПЛК, неужели в девяностых с этим были такие проблемы...
    9,623
    При социализме и сев начинали по приказу с верха, а не когда позволяла погода!
    10.07.2014
    17
    23 августа вышел из строя один ПЛК160: светодиод "питание" зажигается, проходит сигнал зуммера, светодиод "работа" загорается на 1 сек, потом тухнет, далее пауза 5-7 сек, потом снова сигнал зуммера, светодиод "работа" на 1 сек. и т.д. Связь не работает не по одному интерфейсу.
    Не заметили, какой либо светодиод релейных выходов не промаргивает в момент погасания светодиода "работа"?
    Возможная причина - высыхание электролитического конденсатора в блоке питания. При увеличении нагрузки, например в момент включения реле, возрастает уровень пульсаций питания, что приводит к перезагрузке процессора.
    Какая наработка у ПЛК? Не повышена ли температура среды?
    Похоже, что контроллер перезагружается.
    Перед или после сигнала зумера мигают все светодиоды?
    10.07.2014
    17
    При добавлении в программу REAL_TO_STRING и блока LEFT (хотелось ограничить количество знаков после запятой) и при записи ее в контроллер, слетела прошивка (2.14.0), перепрошили контроллер, при записи программы опять слетела прошивка. После долгих разбирательств выяснилось, что все происходит именно из за добавления в программу REAL_TO_STRING.
    10,649
    а нельзя было Реал умножить на десять в степени сколько нужно знаков,затем преобразовать в инт, а затем обратные операции в реал
    10.07.2014
    17
    Можно и так, но сначала хотелось попроще и не получилось. Сделаем как вы написали, спасибо за подсказку. Хочется все таки выяснить почему не пошел REAL_TO_STRING, в симуляции все работало замечательно.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
