Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    9,864
    Выведите на экран, сигнал, получаемый с аналогово входа, можно через х16+4, чтобы определиться где ошибка, на входе или выходе!
    Честно говоря, мне уже не интересно где ошибка. Мне просто интересно это особенность только моего экземпляра или всех ПР200.
    Последний раз редактировалось Евгений Ионенко; 19.07.2016 в 14:21.
    12,158
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Последний раз именно так и делал.
    Тогда разделим вход и выход .Сформируйте на счетчике последовательность 0,1,2,3....4096,преобразуйте в флоат,поделите на 4096 и на выход .если будет нормальная пила ,то ацп не работает,если ступеньки ,то цап.
    Честно говоря, мне уже не интересно где ошибка. Да, вероятно, и не ошибка это, а просто убогость данной поделки. Мне просто интересно это особенность только моего экземпляра или всего проекта ПР200.
    Вам это важно?
    Вы сделали ошибку, которую не должен делать студент 1-го курса ВУЗа. а)Не вывели измеренный сигнал на экран, б)Не измерили тем же тестером ток от задатчика.
    Поэтому чтото обсуждать - бессмысленно.
    Для проверки возможностей входного АЦП и выходного ЦАП написал простейшую программу
    А чего ж не сначала историю то рассказываете?
    Вам это важно?
    а) если посмотрите программу, то увидите, что сигнал на экран выведен.
    б) и ток от задатчика я измерял тем же тестером.
    Это избыточная информация.
    То есть вы предлагаете ещё и осциллограф задействовать?
    Может просто кто-нибудь соберёт мою схему и поделиться результатами.
    И?
    Где еще 2 колонки в таблице?
    А Вы не задумывались, что у большинства нет задатчика тока?
  1. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  2. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  4. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 06:37
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
