Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как работать с аналоговыми сигналами
    Question Как работать с аналоговыми сигналами
    Кто нибудь может подсказать, как работать с аналоговыми сигналами, ПЛК-150 А-М, хотя бы принцип их приёма и обработки, если возможно самый простой пример
    Делали попытку прочитать документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    Непосредственно пункты
    2.4. Модули аналоговых входов
    2.5. Модуль аналоговых выходов (Analog output)
    Question
    Спасибо за подсказку, прочитал, но правда не всё понял. Допустим я хочу измерять переменный ток фазы, для этого я подключаю трансформатор тока и вторичную обмотку подключаю к аналоговому входу ПЛК в конфигураторе ПЛК задаю модуль (Unified Signal Sensor) вопрос?
    1. Ток с вторичной обмотки трансформатора тока, ведь переменный, как правильно сконфигурировать ПЛК?
    2. Трансформатор тока нужно подобрать от 0-20 мА. или от 4-20 мА. в зависимости от выбранного типа датчика в конфигураторе? А если произойдёт замыкание в цепи и защита сработает с задержкой или вообще не сработает, тогда ток в первичной цепи трансформатора возрастёт до огромной величины, а следовательно есть вероятность, что во вторичной обмотке трансформатора тока, ток выйдет за предел 20 мА. ЧТО ТОГДА? Есть ли вероятность того чтобы спалить аналоговый вход на ПЛК или ПЛК имеет кокой то способ защиты от этого? Или перегорит вторичная обмотка трансформатора или что ещё, я не знаю.
    3. При подключении трансформатора тока есть ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО не оставлять его вторичную обмотку без нагрузки. Как аналоговый вход нагрузит эту обмотку тоже вопрос? Какое входное сопротивление даст аналоговый вход ПЛК на вторичную обмотку трансформатора тока, при измерении 0 мА тока и при измерении 20 мА тока?
    Последний раз редактировалось alek4322; 12.03.2012 в 23:45.
    Здравствуйте Alek4322
    Прочитайте на досуге: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12165&page=4
    Возьму на себя смелость подытожу: только трансформаторов тока НЕ ДОСТАТОЧНО!
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. ПР110 с аналоговыми входами!
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:12
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
