Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Глюк ПР114
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает,...
    бррр... то ли я после праздников еще не проспался, то ли... то ли...
    температура - в мануале.
    если в алгоритме накапливающейся переменной нет - то работать устройство должно вечно, при соблюдении условий эксплуатации. если есть накапливающаяся переменная - глюки могут быть от этого.
    если в проекте уверены - ковыряйте железо.
    если железо без косяков - ковыряйте проект.
    "Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало "
    поток сознания и МАГИЯ ))))))
    В паспорте от-20 до +55.
    9,928
    Добрый день! Что то странное творится с моим ПР114! Но возможно что не с ПР114, а со всем оборудованием. Почему грешу на ПР114? Станок фрезерный по камнеобработке работал безотказно три месяца, можно сказать 24/7, круглосуточно и без выходных. Но вот с прошлой среды стали возникать проблемы, а именно: программа в ПР114 стала глючить, то останавливается в ненужном месте, то едет фреза не туда куда надо; если на вход подаю сигнал, на выходе сто процентов должен быть сигнал, но индикатор на ПР не горит, хоть при нормальной работе должен гореть; после часа манипуляций, а именно через ИП320 включаю, выключаю, что то делаю, станок снова начинал работать. Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало как ни в чем не бывало! Мне уже кажется что проблема или в напряжении или с охлаждением. Такой станок работает на ПР110 уже пол года и пока без проблем, второй станок работает также три месяца на ПР114 и без проблем. В чем может быть проблема???
    Может быть у Вас помехи по сети RS-485, неэкранированная витая пара, управление вместе с силовыми проводами и т. д.
    Три месяца работало все нормально, три дня глючил, теперь уже три дня работает нормально! Я думаю было перенапряжение, просто в тот момент у меня небыло прибора померять напряжение сети!
    Но возможны и помехи, у меня не экранированый кабель. Но почему то работает то не работает?
    Последний раз редактировалось Lihoj; 14.06.2016 в 06:24.
    Вы совсем не верите что БП обязаны поддерживать заданное напряжение на вторичке? Каково состояние прибора, может в нем пыль уже сталоктиты образовала и замыкает соседние релюхи, в любом случае такой прибор в сервис нужно нести, прога редко так может себя вести
    ПР114 я менял на новый! Один день он глючил, а сейчас пока работает!
    ок, заземление у шкафа имеется, когда в последний раз оно проверялось?
    Заземления как такового нет! Есть зануление.
    Lihoj Схему на сам станок покажите.
    Вопросы:
    1) На входах есть резисторы подтягивающие к 0в? (номинал 1-2 ком)
    2) На выходах применены снабберные цепочки\ обратные диоды \снабберы\варисторы ?
    Отсутствие указанных элементов приводит к таким кучерявым спецэффектам, что в кащенку отправиться можно.
    3) аналоговые цепи(входа i9-i12) как используются?
    9,928
    Вопросы:
    Она теперь им Алексеева
    Проезд: м. "Тульская", "Шаболовская" авт. 41, 121, трам. 26, 38 ост. "Больница им. Алексеева"
    Справочная телефон: 952-88-33
    Приёмное отделение телефон: 952-91-61
    Приёмные дни посещения больных:
    Понедельник 16-30 до 18-00
    Четверг 16-00 до 17-30
    Суббота 11-00 до13-00
  1. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 18:47
  2. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Эксплуатация
  3. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
