Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ТРМ200 для отображения информации
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Прям наперегонки с супермодератором получилось.
    Извиняйте.
    Извиняйте.
    Да наоборот. Значит мыслим в одну сторону.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Допустим есть два датчика температуры, и показания с одного хотим видеть в градусах, а показания с другого в процентах (допустим знаем какую то минимальную и максимальную температуру для нашего обьекта)
    Можно попробовать и без унифицированного сигнала, прямо с температурных датчиков. В измерителе есть параметры SH1(SH2) и KU1(КU2) "коррекция измерения". В некоторых случаях при помощи них можно подогнать под нужное значение. Например, минимальная температура минус 50гр, максимальная +200. Ставим SH +50 (получаем 0...250 град), далее KU 0,4 - получаем 0...100.
    Как-то так.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Только вот мой пример неудачным получился, поскольку KU в ТРМ не м.б. меньше 0,5, поэтому если диапазон между минимальной и максимальной температурой более 200 градусов, то и не получится. Если взять прошлый пример - минимальная минус 50, максимальная +150, то при KU 0,5 получается. Поэтому я писал в прошлом сообщении, "В некоторых случаях...".
  1. Тренд. Отображения меню.
    от Serega2030 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 09:43
  2. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 17:07
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:12
