Показано с 11 по 11 из 11
Тема: СПК107 и зуммер
Древовидный режим
    По умолчанию СПК107 и зуммер
    На СПК107 нужно реализовать кусочек кода на st который будет включать зуммер например на 1 секунду при наступлении определенного события. Решил начать с испытания зуммера. Нашел библиотеку SPK_tools 1.3.0
    объявил экземпляр функции
    buz:Buzzer;
    в визуализации при нажатии на кнопку написал PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=1);
    при отпускании PLC_PRG.buz(Set_Buzz:=0);
    в итоге пищалка включается иногда когда кнопку нажмешь 10 раз и иногда выключается иногда когда 10 раз на кнопку нажмешь. При онлайн подключении видно что флаг готовности xDone может устанавливается иногда после нажатия на кнопку а иногда и не устанавливается вообще. Проще говоря я не могу заставить зуммер работать адекватно...
    Проще говоря я не могу понять принцип функционирования блока buzzer
    Я подаю 1 на вход и ничего нет сигнала и сигнала готовности нет. Потом наконец он запищал. Как его выключить? На входе 0 на выходе 1 и он пищит.
    Последний раз редактировалось Инженер23; 04.05.2016 в 12:47.
  1. СПК107 + ТРМ101 по RS-485
    от Евгений123 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 12:16
  2. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  3. Зуммер СПК207
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 05:47
  4. СПК107+МДВВ
    от Nalkin в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 12:38
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
