Показано с 11 по 20 из 39
Тема: 4..20мА -> 0..10В
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    замена клапана не вариант
    в данном случае я не заказчик и даже не исполнитель
    проект - некая замена пикселей для вентиляции, что бы "потребитель" (в основном конторы которые делают вентиляцию) не задумываясь по старой схеме закупали оборудование ставили ПР200 и не включали голову вообще.
    набралось достаточно много "пред-заказов", систему доделываю.
    ну как доделываю, скорее слизываю с имеющихся и зарекомендовавших себя, не один в один но функционал оставляю, там есть такие вещи что без опыта (сына ошибок) сам не допрешь пока не запнешься.
    13,406
    Использовать преобразователь 4-20мА в 0-10В.
    Если реле сразу с 0-10В то без преобразователя, если с 4-20мА то + преобразователь.
    М-дя...
    Жаль потребителей этой продукции.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    М-дя...
    Вы что то хотите сказать?
    Скажем так, в АВОКе тяжело, практически невозможно найти привод с токовым управлением. Так исторически сложилось.
    АВОК - это вроде форум проектировщиков? Откуда там привода?
    А так пожалуйста - http://www.vent-magazin.ru/product/adm08-dms11
    http://www.belimo.ru/catalog/privody.../sm24a-ma.html
    И далеко ходить не надо
    Вложение 23736
    Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.
    http://www.owen.ru/catalog/22516307
    Последний раз редактировалось Pavel_; 08.04.2016 в 12:13.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Если у вас не разовый проект. То вам лучше ориентироваться на модификацию с выходом 0...10В. ПР200-ХХ.4.Х.Х
    Именно то, что сказал.
    ПР200 - не для вентиляции. Вернее, натянуть можно, но именно натянуть. Управлять будет крайне не удобно.
    Просто Вы играетесь играетесь в цены. А это не всегда правильно.
    В чем будет неудобство? Если не секрет)
    В настройке.
    Вы понимаете, сколько надо переменных на стандартный полный кондиционер? Причем хорошо бы отдать их в сеть.
    Вы уверены, что ограничений ПР хватит? Уже подсчитали?
  1. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  4. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 18:52
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
