Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 266
Тема: Выгрузка/загрузка проекта в машиночитаемом формате
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вы какие вещества употребляли, признавайтесь?
    Если из проекта нужно получить список переменных / поправить его по-быстрому, то запросто может оказаться, что и блокнот сгодится.
    В ОЛ есть "поиск и замена"? Нет. А в блокноте есть.
    Я уж не говорю о том, что можно из IDE61131 будет проекты для ПР создавать.
    vladimirisitnikov Приходилось что-либо делать на микроконтроллерах?
    сначала "тема про интеграцию ОЛ с другими программами",а потом
    "сделать ОЛ проект без использования ОЛ". Кто нибудь обьясните ход мыслей программиста ,простому электронщику ...
    сказали бы проще -дайте мне исходники прошивки ПР.
    Человек просит аналог экспорта и импорта в КДС.
    Абсолютно понятная просьба. Я пользуюсь етим механизмом в КДС.
    В ОЛ врядли будет по банальным экономическим причинам.
    Если речь шла о РКС как у сименса, то ещё возможно. А здесь - просто создашь аналог ОЛ, и всё.
    ВОт и все точки над ё расставлены.
    Так чем ОЛ то не подходит. Без компьютера не загрузишь всё равно. Проект есть для ОЛ - загрузишь. Нет - гуляй, расхититель.
    Или тут желание совсем другое? Так скажите, зачем Вам 2-й, параллельный механизм загрузки ПО в ПР?
    12,159
    Вряд ли в обмене ОЛ с прошивкой в ПР (запись проекта) все стандартизировано как например в ОРС и Скада .при записи проверяется соответствие типа ПР(и модификации) и проекта и много еще чего ,что бы исключить ошибки пользователя ,что ограничивает его возможности ,но повышает надежность проекта.Потому то и описаний переменных нет как в ПЛК,и в типах данных не ошибешься (оЛ не даст) .И это стратегически верно было сделано Овен для пользователей ПР.
    Как я думаю - сделать как аналог самораспаковывающегося архива. Подключил, настроил порт, нажал кнопку загрузки. Без возможности доступа к изменению кода. Можно и обезьяну обучить, и даже гуманитарию доверить.
    12,159
    Потому что 2 кодесис не потянуть ,а ОЛ ,точнее VS лоджик ,можно попробовать ,не получится тогда еще что нибудь придумает для кодесис.
    Да, очень правильно описали, но это вы сказали про http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23557 (с той просьбой, я, кстати, тоже согласен).
    А текущая тема -- про аналог экспорта-импорта КДС:
    А вот ещё непонятно каковы там экономические причины. Может, от этого экспорта-импорта одни только плюсы будут?
    Вообще говоря, текущая тема про то, чтобы создавать ОЛ проекты альтернативными способами.
    Или выгружать ОЛ проекты в альтернативный формат.
    "Прямую загрузку в ПР без ОЛ" в текущей теме я обсуждать не хочу -- этот вопрос поднял rovki и обсуждать его лучше там.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 01.04.2016 в 18:44.
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  4. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
