Показано с 11 по 20 из 47
Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
    Добрый день, надеюсь никто не обидится что удалил сообщения, чтобы не перекрывать основную тему.
    Ссылки на конкурентов действительно не приветствуются. А это прямой конкурент.
    Но паранойей никто не страдает, все понимают что могут использоваться не тольк модули ОВЕН с контроллерами ОВЕН, птак что первую ссылку оставляем, в ней приведена вся таже информация о модуле, что и по второй.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.04.2016 в 10:13.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а что бы вам 6 функцией не записывать?
    не работает так...
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Используй команду WRITE_MULTI_REGISTERS с кодом функции 16.
    с этой командой через register output module не работает
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    У меня нет такого модуля, проверить не могу. но ни с одним сторонним устройством,
    работающим по модбасу при обмене с ПЛК 100(110) не было.
    Что-то ты не так делаешь.
    делал так - непомогло. там судя по документации (в первом посту) он общается только через coil с управлением реле (табличка "карта регистров" первые две строки во второй графе написана как раз тип команды- coil) , а в др табличке "команды поддерживаемые устройством" приведены команды 05 или мульти coil 15.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    а вместо АТ нужно было переменную записать...
    (если вы не любите котят- то это вы просто не умеете их готовить)
    А так и было с переменной вместо АТ. Просто скрины экрана с рабочего компа а делал на домашнем...
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Присвойте переменную, пусть In_01 входу. out_01 выходу.
    В программе напишите Out_01.0=In_01
    Состояние входа будет переноситься на реле.
    В настройках выхода установите номер команды 6 и передача команды по изменению.
    В ошибках модуля Модбас мастер должно быть 0(81- нет связи)
    модуль сам реагирует (светодиод в момент посылки команды моргает) а вот реле не в какую не хочет срабатывать.входа у модуля показывает. причем через программу modbus poll все реле срабатывают только через команду 05 и 15...
    лишний раз убеждаюсь что лучше продукция фирмы овен чем стороннего производителя. хотели просто сэкономить на входах и выходах так как нужны просто 2 выхода релейных и чтоб не ставить тот же мдвв к примеру и чтоб без дела не пустовали оставшиеся входы/выходы... заказали эту хрень...
    отвлекся от темы- вообщем не работает(
  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:26
