Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Схема БУРС-1М
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.Блок контроля пламени.pdf
    Спасибо, посмотрю.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
    Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
    20.11.2011
    2,548
    Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.
    16.04.2012
    333
    [QUOTE=Василий Кашуба;202593]Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.[/QUOT]
    Я понял, что на конкретный объект сделано. Старорусприбор с автоматикой АМКО, не работает с МЭО.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
    16.04.2012
    333
    Что-то первый раз такое слышу: ОТМЕНИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ. А зачем тогда все требуют сертификацию? Или уже можно, что хочу, то и ворочу? Инспектор пишет предписание, а там уже фирма с лицензией выносит мозг.
    12,157
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    У кого ни будь есть приличная (нормально пропечатанная) схема БУРС-1М?
    так в яндексе полно http://burs-1.narod.ru/index.files/tez.htm
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нету там, я года три-четыре ищу в Яндексе, всё без толку.
    12,157
    ну не знаю ,я за 5мин. нашел http://www.staroruspribor.ru/forum/topic18/2.htm
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нет там совсем не то, да и схему которую ищу не старорусбрибор, БУРС-1М у меня выполнен каким-то военным заводом.
    В PDF схема которую попробовал восстановить, из-за плохой копии цифры могут быть не те.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.03.2016 в 21:15.
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. мву8 схема
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:13
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  5. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
