Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Помогите подобрать оборудование
    13,253
    Преобразователь нужно брать такой, какой будет понимать скада. Либо с виртуальным ком портом (поймут все на компе), либо с TCP сервером, если скада умеет работать через такой режим.
    08.02.2016
    Белгород
    10
    Спасибо за дельные советы.
    А подскажите, есть такой блок ввода-вывода, чтобы (в качестве сигнала, что
    аппарат работает) на вход просто подать одну из фаз с двигателя
    (т.е. переменный ток 220 вольт - это единица)?
    Мне консультант из OWENа сказал, что для управления на каждый трехфазный
    асинхронный двигатель надо набор: ПЧВ102-1К5-В + ЛПО1 ! Это от 17000 руб
    на каждый аппарат ! Начальство таких денег не даст. Неужели нет способа
    попроще, чтобы делать выключение асинхронника автоматически ?
    10,635
    у пчв есть же дискретный выход обратной связи, по нему можно судить работает или нет, единственно ноль частота и включено ОС показывает как выключено
    И лпо можно приобрести один на всех, только надо уметь с ней работать
    Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ
    08.02.2016
    Белгород
    10
    В дополнение к предыдущему сообщению.
    Можно ли выключить трехфазный асинхронник, если последовательно ручному пускателю
    (еще раньше него) поставить на каждую фазу реле типа:
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_md...ruzki/opisanie.
    А управлять этими реле с управляющего компьютера. То есть SCADA посылает импульс на
    выключение на какой-то блок типа триггера (еще не знаю, что за устройство) , он отключает
    управляющее напряжение на трех реле - пускатель отключается - двигатель отключается.
    9,599
    Здравствуйте. Собираемся автоматизировать производство.
    Есть управляющий компьютер с проектом на masterScada (com-порта нет, есть Ethernet).
    Есть цех (удален от компьютера на 100 м). В цеху есть 10 шт. больших аппаратов
    (3х фазные асинхронные эл.двигатели 1,5 кВт) и 3 шт. 2х фазных 1 кВт.
    Между аппаратами расстояние 3 м. Сейчас управление чисто ручное (пускатель
    черная кнопка-"Вкл", красная-"Выкл"). А надо, чтобы первые 10 аппаратов включались
    только вручную (кнопкой), а выключались как вручную, так и импульсом с управляющего
    компьютера. А 3 маломощных - и включались, так и выключались и вручную, и с компьютера.
    Все аппараты должны иметь датчик работы (т.е. сигнал 1-пока включен, 0 - после выключения).
    Программа на SCADE уже готова, вопросы с "железом".
    1. Какое оборудование OWEN (датчики, исполнительные механизмы, преобразователи)
    нужно купить для реализации этого проекта (оптимально по цене).
    2. Какую лучше тянуть сеть (485 или Ethernet).
    3. По какой схеме перекоммутировать кнопки, чтобы аппараты выключались, как задумано
    (как вручную, так и со SCADы).
    Заранее спасибо.
    Достаточно две ПР200 + АС4(около 15000 руб.), не считая проводов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2016 в 13:27.
    08.02.2016
    Белгород
    10
    Согласен. Если бы все аппараты были однофазные, то это, наверное, оптимальное решение.
    Но у меня 10 шт. 3х-фазных. Для их пуск-стоп надо коммутировать все 3 фазы.
    вы силу и управление не путайте.
    пр200 и модуль ввода еще можно.....только 2 пр200, которые сложно купить выгоднее смотрятся..
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Реле finder на пускатель двигла.
    Нет com порта? но usb то есть?
    Протянув ethernet поимеете и rs485 на одном проводе без проблем.
    Ставить пчв для такой задачи кошерно, достаточно мвв с rs485. С пр 200 поимеете большой запас производительности и логики.
    В целом, человек не знает как запусить 3х фазное двигло от управляющего 220, не беритесь за это.
    Последний раз редактировалось Scream; 30.03.2016 в 14:45.
    9,599
    Сейчас у Вас наверно пускатели стоят, если нет, тогда поставьте!
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
