Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Не не не, Девид Блейн.
    Температура равна уставке, т.е. невязка равна нулю.
    Классическая формула ПИД должна выдавать нулевое воздействие: невязка равна 0, её интеграл и производная тоже равны нулю.
    Надеюсь, не нужно доказывать, что интеграл от 0 и его производные тоже равны нулю?
    Откуда ненулевое значение на выходе PID? Похоже на багу.
    что то не в ту степь, если исполнительному механизму поддерживать уставку требуется например 34% то они так и будут тридцать четыре пока текущая температура не отклониться от уставки, почему регулятор ноль то должен выдавать, раз нет воздействия значит и PV "побежит" от SP в сторону комнатной температуры, разве нет
    Вообще говоря, нет.
    Это самое 34% будет каждый раз складываться из того, насколько система остыла за с момента "прошлого опроса PID" и "насколько наросли D и I составляющие".
    Но, в любом случае, я с самого начала запускаю в режиме температура==уставка.
    Т.е. перехожу в симуляцию, указываю 65 на входе, запускаю.
    Начальные условия: температура равна уставке. Зачем посылать сигнал о нагреве?
    В КДС простой pid actual := 65, set_point := 65, kp := 30, tn := 10, tv := 10 выдаёт Y==0.
    Я, конечно, понимаю, что использование PID'а для режима уставка_всегда_равна_температуре это бред, но, в моём понимании, если PID написан верно, то на выходе в таком режиме он должен давать 0. Посмотреть прямо сейчас не могу, т.к. Windows под рукой нет, а ОЛ не работает на OS X.
    "невозможность идеального интегратора" я тоже понимаю. Понимаю, что Рунге-Кутта вряд ли кто делать будет в ОЛ. Но уж простой 0-то можно проинтегрировать без таких явных ошибок?
    Вообще говоря, нет.
    в таком случае требуется соблюсти условие, что в первом цикле точно уже есть равенство уставки текущей температуре, если на поверку окажется не так, то и срабатывают все составляющие и не забываем что в первоначальный момент времени якобы предыдущие итерации равны нулю, а значит некая разница между итерациями изначально уже есть
    Ваши замечания приняты. Интегратор переписан заново, ограничение перерегулирования при старте пришлось возложить на отдельный модуль, который можно отключить просто введя 0.
    Возросла точность удержания уставки при внешних воздействиях.
    Макрос пока ещё "сыроват".
    Ресурсы на что-нибудь ещё останутся? Это просто какая-то самоцель получится.
    Выложенный макрос только для обсуждения! "Боевое" применение категорически не рекомендовано, т.к. это этап разработки.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.03.2016 в 23:07. Причина: Предупреждение
    О, посмотрю.
    На этот раз странно, что KP применяется не к разности, а к фактическому значению величины.
    По-моему, это косяк. Можете перепроверить?
    Ну, Р-К методы это немного сложений-умножений. Ресурсы вполне должны остаться.
    Хорошо бы, конечно, построить модель реальной печки, и на модели тренироваться как ведут себя те или иные подходы к ПИДированию.
    Что-нибудь в духе "программа, которая по modbus прикидывается печкой (эмулирует нагреватель и термодатчик), реагирует на подачу нагрева и его отключение".
    О, посмотрю.
    Завтра гляну внимательнее. Насколько помню, kP снимается именно с разницы между уставкой и текущими показаниями, просто берётся после защёлки.
    А игра стоит свеч? Грохнуть ресурсы на то, что можно сделать более простым методом...
    Мне просто нужен PID, который сможет выходить на уставку без перерегулирования при большом превышении мощности нагревателя к необходимой для поддержания температуры.
    Этакая "рабочая ломовая лошадь"
    Довольствуюсь вот этим: Вложение 23082 Без блока ограничения даёт жёсткое перерегулирование.
    А программу- эмулятор печи надо в институтах искать. Отладить на столе закалочную печь 200квт - 1мвт - бесценно...
    А игра стоит свеч?
    Был бы эмулятор -- можно было бы проверить.
    И, да, для подобных вычислений в OL не хватает ST языка.
    Да, видел этот ваш резистор.
    У меня такого нет.
    Вот, думаю, можно ли сделать несколько натурных замеров, залогировать температуру и на этой основе сделать модель?
    Что-нибудь в духе:
    1) Включаем нагрев на 1 минуту -- снимаем температуру последущий час
    2) Включаем нагрев на 2 минуты -- снимаем температуру час
    3) Нагрев 1 минуту, пауза 10 минут, нагрев 1 минуту
    4) и т.п. режимы
    Я несильно в теме печей (из темы у меня, разве что высшее техническое), но, немного странно, что готовых эмуляторов не обсуждают.
    Понимаю, что каждая печь по-своему уникальна. Но почему-то кажется, что можно с реальной системы снять характеристики и загнать в модель.
    Как минимум, для обучения она пригодится. Ведь, спалить реальную печь за мульён рублей это, в самом деле, бесценно.
    А реализация подобных вещей на FBD - это для мсье знающих толк в высшей математике...
    У меня такого нет.
    Так болванку токарям закажите, сделают. У него особенность: нет прямого контакта датчика с болванкой. Теплоообмен через воздушный зазор, сделано специально.
    Что-нибудь в духе:
    4) и т.п. режимы
    В больших печах это по- другому делается. Основное - снять разгонную характеристику.
    И большую печь запускают в несколько этапов, для этого даже специальный PID-регулятор разработали. Быстрый вывод на рабочую температуру грозит выходом из строя футеровки печи.
    Во вложении посмотрите, тема слегка приоткрыта.
    Согласен. ПО такое есть, но не у меня.
    Какая-то дешёвая печка. Закалочный трансформатор дороже стоит.
    Лавры КИПовцев 4го энергоблока ЧАЭС жить спокойно не дают? По результативности рядом с ними вся аль-каида с игилом вместе рядом не валялась
    20.11.2011
    2,548
    Был бы эмулятор -- можно было бы проверить...
    Я проверял вот этим, конечно не фонтан, но всё же хоть что то.
    9,972
    Вот посмотрите что на ЧАЭС было, а то сами без понятия и других в заблуждение вводите:
    https://www.youtube.com/watch?v=VgAH...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2016 в 01:25.
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
