Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Пароль для ПР200
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тык ните пальцем где его поставить.
    В конце системного меню
    Вложение 23067
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Вложение 23067
    Пароль задаётся в среде разработки.
    Покажите пример как
    Цитата Сообщение от Richman Посмотреть сообщение
    Покажите пример как
    Пароль задается только в меню прибора.
    Не уже ли никто такую задачу не решал? По мне так через один проект должен иметь пароль на изменение уставок, или просмотр определенных экранов.
    Выше я привел пример что у меня получилось. Там программа для управления двумя светофорами, которые ставяться на парковку, а проезд в обе стороны по одной полосе движения. Там у меня две уставки, время зеленого цвета и время для проезда машин.
    Пароль не знаю как обнулить после выхода из экрана уставок, только отключать питание, а уставки делать с энергонезависимой памятью.
    Завтра предстоит это самое дело.
    Что-то не хочется чтобы кто-то лазил и менял уставки без санкции технологов.
    20.11.2011
    2,552
    Такая задача уже решалась, ещё на ПР110, поэтому без уставок и паролей.
    А зачем вам оперативно менять уставки на светофоре?
    Программу прилагаю.
    12,153
    Да не было экрана на ПР114, не было проблем с несанкционированным доступом к уставкам....Для таких случаев придуман модуль блютуз с паролем на смартфоне ,подошел ,достал из широких штанин смартфон ,изменил уставки и работай дальше - мобильный пульт управления так сказать ... если для ПР200 ,то так же- все важное ,требующее ограничения доступа на смартфоне ,остальное на панели реле.
    А так задаем в переменную код(пароль) сравниваем с зашитым вПР ,если равны ,то запускаем таймер на 30сек ,например .через SEL открывается доступ к нужным уставкам для их изменения с экрана .если пароль не ввели то все записи уставок в " воздух".....Просто и сердито
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 19:03.
    20.11.2011
    2,552
    Программу прилагаю.
    Поясню, программа делалась для тоннеля с одной полосой движения, поэтому, когда полоса свободна, в обе стороны горит зелёный, если полоса занята, то в зависимости от того с какой стороны заехала машина, по ходу движения зелёный, навстречу - красный. После того как полоса освободилась, снова в обоих направлениях загорается зелёный.
    12,153
    Thumbs up Макрос задания Пароля для смены уставок
    Вот вам макрос для задания уставок по паролю .Важно как на схеме для переменной пароля использовать явную обратную связь и вторую ,выходную переменную пароля .На выходе формируется строб на 30сек в течении которого нужно сменить уставку .пАРОЛЬ обнуляется на экране....
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 23:32.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Пароль
    от kolyaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 08:58
  3. ТРМ 138 пароль
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 10:18
