Показано с 11 по 15 из 15
Тема: СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    СПС все получилось
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    как то так
    Посмотрел программу. Я пишу на CFC, остальное для меня пока, это тёмный лес. Тоже сталкиваюсь с проблемой быстродействия. Прихожу к мысли, что СПК не лучший вариант в этом случае. Нужно ориентироваться на ПЛК, а СПК или СПО как монитор. Не сложные задачи можно и на ПР-200 сделать.
    Если пробовать ПЧВ через RS485, катастрофа. Через М-6У получается быстрей, ну у меня в крайнем случае вышло так. Я тоже только учусь.
    Последний раз редактировалось Николай2; 03.06.2018 в 13:28. Причина: ошибки
    Какую задачу Вы решаете?
    В чем выражается "проблема быстродействия"?
    Какая скорость обработки событий необходима?
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    По умолчанию Вопрос.
    Такой вопрос. Можно ли по 485 подключить два СПК107 к одному модулю вывода МУ110?
    Я попробовал, но получается что выход когда он должен быть замкнут, дребезжит.
    Поясню, один СПК привязан к 1 и 2 выходу, второй СПК завязан к 3 и 4 выходу.
    Последний раз редактировалось jois85; 28.10.2020 в 11:04.
    Правильнее будет назначить один СПК главным, который будет управлять МУ, а второй СПК будет передавать/получать данные для МУ через первый
  1. ПЛК 154+СП 270 модули ввода-вывода и COM-порт
    от lumen_xp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 11:49
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
