Показано с 11 по 20 из 24
Тема: bSEL, fSEL, ты где?
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    И тем не менее, раз есть SEL, то вполне логично иметь fSEL.
    Ещё и fmem, т.к. во многих случаях макрос Fsel используется как ячейка памяти.
    Добавили бы его хотя бы в онлайн-библиотеку макросов, если сделать функцию пока трудно.
    rovki сделал уже, в теме с макросами лежит.
    Добавление fSel как блока будет рассмотрено.
    программер
    А можно сделать, чтобы SEL мог работать и с int, и с bool, и с float?
    "внутренне устройство" SEL это секрет или нет? (я про машинный код или во что оно там компилируется)
    В некий машинный код. Теоретически Sel может работать с перечисленными данными.
    программер
    А код открытый/закрытый? На что похож?
    Это хорошо.
    Тогда нужно то же самое и для целочисленных, такого блока тоже нет. Но тут будет проблема в том, как связать такую ячейку с переменной; например, чтобы на ПР200 иметь возможность её изменять с дисплея. В рамках нынешнего языка это всё равно требует сложной обвязки вокруг ячейки.
    В темах много чего лежит, и там для того же fSEL есть разные варианты. Но там надо искать и выбирать. А я имел в виду онлайн-базу, которая доступна прямо из Owen Logic. Её совсем забросили.
    Владимир прав! Для блока Sel нужен выбор типа данных. Это естественное желание, что возникло у меня, как только я стал использовать этот блок.
    А вообще, было бы проще, чтобы все однотипные блоки, что используют разные типы данных были объединены в один, который позволяет выбрать тип с которым он будет работать.
    Меньше путаницы будет. Да программировать проще. Ведь можно тогда на ходу менять типы обрабатываемых данных. Такое часто бывает. Берёшь сетевую переменную Int и тут выясняется что надо float.
    Так бы просто сменил тип и всё. Иначе ...
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    И тем не менее, раз есть SEL, то вполне логично иметь fSEL. Добавили бы его хотя бы в онлайн-библиотеку макросов, если сделать функцию пока трудно.
    Что касается 110, так там и других вещественных функций нет. Ну и что?
    Одним из первых неудобств, с которыми я столкнулся - это отсутствие fSEL. Конечно, написал макрос и дело в "шляпе". Но для тех, кто еще осваивает, неплохо было-бы иметь его в "джентльменском наборе" библиотеки.
    так вы бы макрос то выложили, интересно же как Вам представляется это решение
    Ничего вы не понимаете.
    Сейчас вопрос "как сделать fSEL" можно спрашивать на собеседовании. Если fSEL будет в стандартной поставке ОЛ, то вопрос потеряет смысл. Поэтому включать в ОЛ блок fSEL нельзя.
