Показано с 1 по 10 из 24
Тема: bSEL, fSEL, ты где?
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    И тем не менее, раз есть SEL, то вполне логично иметь fSEL.
    Ещё и fmem, т.к. во многих случаях макрос Fsel используется как ячейка памяти.
    Добавили бы его хотя бы в онлайн-библиотеку макросов, если сделать функцию пока трудно.
    rovki сделал уже, в теме с макросами лежит.
    Тогда нужно то же самое и для целочисленных, такого блока тоже нет. Но тут будет проблема в том, как связать такую ячейку с переменной; например, чтобы на ПР200 иметь возможность её изменять с дисплея. В рамках нынешнего языка это всё равно требует сложной обвязки вокруг ячейки.
    В темах много чего лежит, и там для того же fSEL есть разные варианты. Но там надо искать и выбирать. А я имел в виду онлайн-базу, которая доступна прямо из Owen Logic. Её совсем забросили.
    Владимир прав! Для блока Sel нужен выбор типа данных. Это естественное желание, что возникло у меня, как только я стал использовать этот блок.
    А вообще, было бы проще, чтобы все однотипные блоки, что используют разные типы данных были объединены в один, который позволяет выбрать тип с которым он будет работать.
    Меньше путаницы будет. Да программировать проще. Ведь можно тогда на ходу менять типы обрабатываемых данных. Такое часто бывает. Берёшь сетевую переменную Int и тут выясняется что надо float.
    Так бы просто сменил тип и всё. Иначе ...
