Показано с 11 по 20 из 50
Тема: ПР200 и ПМ01
    10,664
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Спроси у поддержки будет ли работать такая связка ПР200-СМД-200-ПМ01. В рекламе к ПМ01 пишут что может читать архив. А в паспорте на СМД-200 тоже есть настройки на работу с модемом ПМ01. Только можно будет видеть состояние входов и выходов. управлять не сможешь. Пока как то так. Пр200 есть жду СМД-200 буду пробовать подружить.
    что за "фрукт" такой смд-200, может это http://www.owen.ru/catalog/31257702
    кроме плк ни кто пока работать с сообщениями не может, архиватор как и любой другой прибор можно подключить через модемы в особом режиме CSD для опроса по модбас, в таком варианте можно как считывать так и записывать, есть одно НО - не все опсосы предоставляют такую услугу
    Конечно сильно не хватает доп. модуля к ПР200 для подключения к модему и отправки **** как это реализуется у того же mitsubishi и подобным. Хотелось бы надеяться, что это всё же будет реализовано у ОВЕН
    12,158
    Да есть такой модуль 3 в 1 -смартфон называется и к ПР200 цепляется .И модем и архиватор и СМС ки отправитель
    тех поддержка отписалось что цепочка ПР200-МСД200_ПМ01 если мастер МСД то работать не будет . Но из МСД можно скачивать архив. То получается слишком дорогое удовольствие РС-ПМ01 -ПМ01-МСД200-ПР200 . А как вариант проще ПР200-ЕКОН134- изернет/ интернет.
    13,516
    игорь68 чем проще ? ЕКОН научился отправлять СМС ?
    ЕКОН 134 не может отправлять смс но я могу видеть пр200 ее состояние через интернет. но опять ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ С МОЕЙ СТОРОНЫ. А как пишут выше да сама ПР не может делать отправку смс.
    12,158
    Подождите до конца месяца ,будут платы вайфай для Пр200 ,а СМС уже сейчас отправляем и скоро принимать будем в ПР .
    Тогда делайте следующий шаг - напишите исполняемую систему для планшета и подключайте к нему модули!
    12,158
    Не совсем понял ,что имеете ввиду ,если реализация модбас ТСР в Каскаде ,то делается .В самой плате будет шлюз ТСР в RTU для ПР200 .
    Повторяю по буквам.
    Создайте аналог СПК на смартфоне. Не с КДС - со своей средой программирования.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
